发布日期: 09/15/2026
响应筛选图
“响应筛选”报表窗口中包含的默认图取决于在启动窗口中所做的选择。这些图侧重于假发现率 (FDR) 统计量。请参见“响应筛选”平台的统计详细信息。有些图的旁边显示有选择表,您可以通过这些表选择特定响应,并在该图和结果表中查看所选内容。下面的列表描述了所有可能的图以及这些图何时可用。
FDR p 值图
在垂直轴上标绘 FDR p 值和标准 p 值,在水平轴上标绘“秩分数”。该图通过显示有多少检验在调整和未调整假发现率的情况下是显著的,来指示正在应用多少调整。秩分数按显著性降低的顺序对 p 值排名。FDR p 值用蓝色标绘,p 值用红色标绘。蓝色水平线显示 0.05 显著性水平。红色递增线提供未调整 p 值的 FDR 阈值。当 FDR 调整 p 值位于蓝线下方时,p 值恰好位于红线下方。这使您可以从调整或未调整 p 值了解 FDR 的显著性。图旁边还有一个图例,指示检验数量以及 0.05 和 0.01 alpha 水平下的显著检验部分。
FDR LogWorth 依据: 效应大小
在垂直轴上标绘 FDR LogWorth,在水平轴上标绘效应大小。该图有助于以图形方式直观显示非常小的 p 值,这些值与较大的效应相关。若转换为 LogWorth (-log10(p 值)) 尺度,高度显著的 p 值具有大的 LogWorth 值,而不显著的 p 值具有低的 LogWorth 值。LogWorth 值为零对应于不显著的 p 值 1。任何 2 以上的 LogWorth 值对应于小于 0.01 的 p 值。图上 logworth = 2 处有一条参考线,用于快速直观演示。
通常情况下,效应越大导致 p 值越显著,LogWorth 值越大。但是,该关系不一定总是成立,因为显著性也依赖于误差方差。实际上,由于误差方差的大小不同,大的 LogWorth 值可能与小效应关联,小的 LogWorth 值可能与大效应关联。使用“FDR LogWorth 依据: 效应大小”图可以探索该关系。
FDR LogWorth 依据: R 方
(仅可用于连续 Y 变量。)在垂直轴上标绘 FDR LogWorth,在水平轴上标绘 R 方值。较大的 LogWorth 值趋向于与较大的 R 方值关联,但是该关系也依赖于观测数。
“Kappa-FDR LogWorth”图
(仅当在启动窗口中选择了“Kappa”选项且 X 和 Y 列具有相同数量的水平时才可用。)在垂直轴上标绘 FDR LogWorth,在水平轴上标绘 Kappa。
“相关性-FDR LogWorth”图
(仅当在启动窗口中选定“相关性”选项并且有分类 X 和 Y 列时才可用。)在垂直轴上标绘 FDR LogWorth,在水平轴上标绘相关性。
差值-LogWorth
(默认情况下,仅当至少有一个连续响应、至少一个分类 X 变量并且在启动窗口中选定“公共 Y 尺度”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 LogWorth,在水平轴上标绘均值差。若已在启动窗口中选定“火山图使用 FDR 轴”选项,则在垂直轴上绘制 FDR LogWorth。计算每个水平与控制水平的均值差。默认控制水平是第一个水平。若只有一个变量并且它有两个以上的水平,则可以通过复选框选择要在图上显示的水平。
若某个点不显著(FDR p 值 ≥ 0.01),则该点着灰色。若某个点显著(FDR p 值 < 0.01),则该点在均值差为正时着红色,在均值差为负时着蓝色。
注意:该图亦称火山图。
斜率-LogWorth
(默认情况下,仅当至少有一个连续响应、至少一个连续 X 变量并且在启动窗口中同时选定“公共 Y 尺度”和“公共 X 尺度”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 LogWorth,在水平轴上标绘斜率。若已在启动窗口中选定“火山图使用 FDR 轴”选项,则在垂直轴上绘制 FDR LogWorth。斜率由每个响应和每个连续变量之间的简单线性回归计算得出。
有一条参考线指示显著性。该参考线位于 FDR LogWorth = 2 的位置,对应于 FDR p 值 0.01。请注意,任何 2 以上的 LogWorth 值对应于小于 0.01 的 p 值。若某个点不显著(FDR p 值 ≥ 0.01),则该点着灰色。若某个点显著(FDR p 值 < 0.01),则该点在斜率为正时着红色,在斜率为负时着蓝色。
注意:该图亦称火山图。
实效性差值
在垂直轴上标绘 FDR LogWorth 差值的最大值和 FDR LogWorth 等价性。水平轴取决于“实效性差值和等价性”窗口中设置的规格。若指定了对应部分,则水平轴为差值除以待检差值后的结果。若指定了特定差值,则水平轴为该差值。
稳健 FDR p 值图
(仅当在启动窗口中选定“稳健”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 FDR p 值和标准 p 值,在水平轴上标绘“稳健秩分数”。这类似于 FDR p 值图,但使用稳健值而不是标准值。
“稳健 FDR Logworth 依据: FDR LogWorth”图
(仅当在启动窗口中选定“稳健”选项时才可用。)在垂直轴上标绘稳健 FDR LogWorth,在水平轴上标绘 FDR LogWorth。
稳健 FDR LogWorth 依据: 效应大小
(仅当在启动窗口中选定“稳健”选项时才可用。)在垂直轴上标绘稳健 FDR LogWorth,在水平轴上标绘效应大小。这类似于“FDR LogWorth 依据: 效应大小”图,但使用稳健 FDR LogWorth 而不是标准 FDR LogWorth。
Cauchy FDR p 值图
(仅当在启动窗口中选定“Cauchy”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 Cauchy FDR p 值和标准 p 值,在水平轴上标绘“Cauchy 秩分数”。这类似于 FDR p 值图,但使用 Cauchy 值而不是标准值。
“Cauchy FDR LogWorth 依据: FDR LogWorth”图
(仅当在启动窗口中选定“Cauchy”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 Cauchy FDR LogWorth,在水平轴上标绘 FDR LogWorth。
Cauchy FDR LogWorth 依据: 效应大小
(仅当在启动窗口中选定“Cauchy”选项时才可用。)在垂直轴上标绘 Cauchy FDR LogWorth,在水平轴上标绘效应大小。这类似于“效应大小-Cauchy LogWorth”图,但使用 Cauchy FDR LogWorth 而不是标准 FDR LogWorth。
