发布日期: 09/15/2026
样本数据
《发现 JMP》中的示例和其他 JMP 文档使用样本数据表。在 Windows 系统中,样本数据的默认位置是:
C:\Program Files\JMP\JMP\19\Samples\Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\19\Samples\Data
Apple macOS 样本数据安装在 /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Data 中。
“样本索引”按类别将数据表分组,并可按表名和表说明进行搜索。
打开 JMP 样本数据表
1. 选择帮助 > 样本索引。
2. 点击发现 JMP 类别。
本文档中使用的数据表随之显示。
3. 通过点击数据表的名称查看数据预览。
4. 双击该数据表的名称在 JMP 中打开它。
样本导入数据
您可以使用其他应用程序中的文件学习如何将数据导入 JMP。
在 Windows 系统中,样本导入数据的默认位置是:
C:\Program Files\JMP\JMP\19\Samples\Import Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\19\Samples\Import Data
