发布日期: 09/15/2026
保存判别矩阵
在“判别分析”红色小三角菜单中,“保存判别矩阵”选项创建一个全局列表 (DiscrimResults),可供在 JMP 脚本语言中使用。该列表包含以下为训练集计算的信息:
• Y 名称,协变量 (Y) 的列表
• X 名称,分类变量
• X 值,X 的水平列表
• Y 均值,协变量均值 X 的水平的矩阵
• Y 偏相关性,组内协方差矩阵
考虑使用 Iris.jmp 样本数据表中的判别脚本获得的分析。若您从“判别分析”红色小三角菜单中选择保存判别矩阵,则会将脚本判别结果保存到数据表。
图 5.13 Iris.jmp 的“判别结果”表脚本
Discrim Results Table Script for Iris.jmp
注意:在脚本中,您可以将脚本命令“Get Discrim Matrices”发送到“判别”平台对象。这将获得与“保存判别矩阵”相同的值,但是不在数据表中储存它们。
