发布日期: 09/15/2026
Image shown here设置割点
“生成验证列”报表的这一部分支持您指定如何确定割点。仅当在启动窗口中指定割点列后才显示该报表。割点由以下四种方法之一确定:
比例
根据为每个集指定的行比例确定割点。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的比例的值。根据行数和比例,结果集的实际大小可能与指定的大小略有不同。
行数
根据为每个集指定的行数确定割点。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的行数的值。该选项支持您精确指定各个集。
分配额外的行
当“割点批次 ID”变量的各水平包含不相等的行数时,用于指定每个集合中的行数的框是基于包含最小行数的“割点批次 ID”变量的水平。因此,在为每个集合指定行数后,“割点批次 ID”变量的有些水平将具有未分配给特定集合的额外行。该选项指定是否应将这些额外的行分配给训练集、验证集或测试集。
固定时间或日期
(若在启动窗口中指定了“割点批次 ID”,则不可用。)根据指定割点列中的固定数据点确定割点。若选择该选项,将显示割点列的最小值和最大值以供参考。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的最小值的值。
耗用时间
根据自割点列中的第一个时间戳以来经过的时间量确定割点。若选择该选项,则会显示自第一个值到最后一个值所经过的总时间以供参考。在“训练集”、“验证集”和“­测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的耗用时间量的值。
