发布日期: 09/15/2026
模拟实验
使用“模拟器”红色小三角菜单中的“模拟实验”选项可运行设计的实验以模拟各因子组合下的响应。选择“模拟实验”时,会显示一个窗口,该窗口支持您指定设计实验的各种设置。
模拟中会生成一个空间填充设计试验的新输出表,其中包含每次试验的模拟响应。模拟响应列是每次试验中 N 次模拟的均值和标准差。每次模拟都会为每个设计因子从该因子的指定分布中生成一个随机值,然后计算该模拟试验的响应,最终在模拟数据表中报告所有试验的平均值。
“模拟实验”窗口支持您指定实验设置。
• 实验次数或设计点的数目。
• 每次实验的模拟次数。默认次数由“模拟器”报表中指定的“试验次数”值确定。
• 实验中要使用的因子空间的比例。
• 空间填充设计生成器。您可以选择一个“随机剔除近邻”设计或“随机拉丁超立方”设计。仅基于活跃(未锁定)因子创建空间填充设计。
• 若一个或多个响应存在规格限,则可通过一个选项来运行拟合脚本并优化因子设置。该操作会运行一个高斯过程模型,并且该模型报表将添加到“刻画器”报表窗口中。
• 若因子已指定正态分布,则可通过一个选项用加权正态分布代替正态分布。
注意:若选定该选项,则加权操作可能还需要额外的试验。这意味着模拟表中报告的运行次数可能大于指定的“试验次数”值。
• 包括在实验中的因子。这包括固定因子(其中又包括分类固定因子)。已锁定的因子显示在该窗口中,但您无法将其纳入实验。未选定用于实验的因子被设置为其当前刻画器值,并显示为输出表中的常数列。
• 显示哪些响应添加了随机噪声。
当您点击“确定”后,将创建一个输出表,其中为每个设计点包含一行,并且包含设计因子和模拟响应的列。
对于存在规格限的响应,模拟响应会包含缺陷率和总体缺陷率。输出表中包含一个“高斯过程­”脚本和一个“神经”脚本,您可以使用这些脚本对模拟实验中的总体缺陷率建模。在 JMP Pro 中,“高斯过程”模型使用“快速 GASP”选项。有关“高斯过程”模型的详细信息,请参见《预测和专业建模》中的“­Gaussian Process­”。
注意:“模拟实验”遵从并入“预测刻画器”的线性约束。
