发布日期: 09/15/2026
特殊数据表规则
使用选择模型时,可以应用特殊的数据表规则,具体取决于您使用的是默认选择集、包含响应数据的测试对象数据还是 Logistic 回归。
默认选择集
若在每次试验中,您可以选择任意响应特征,则可以忽略特征 ID 选择项,它位于“选择”启动窗口的“响应数据”部分中的选择角色变量下。“选择模型”平台会假定每次的试验都包含所有选择特征。
具有响应数据的测试对象数据
若您在响应数据表中包含测试对象数据,请在“测试对象数据”下选择该表为选择数据表。在这种情况下,不需要指定测试对象 ID 列,实际上不使用它。通常假定测试对象数据在每个测试对象的多次试验中以一致方式重复。
Logistic 回归
可以使用“选择建模”平台执行普通 Logistic 回归。
注意:与“选择建模”平台相比,“以 X 拟合 Y”和“拟合模型”平台更便于执行 Logistic 回归建模。本节仅用于说明“选择建模”平台可用于 Logistic 回归(若需要的话)。
若您的数据已采用选择模型格式,您可能想使用以下所示的步骤进行 Logistic 回归分析。总的来说,需要三个步骤:
• 创建一个普通的特征数据表,每个响应水平对应一行。
• 将解释变量放入响应数据。
• 为测试对象数据表再次指定响应数据表。
有关使用“选择”平台执行 Logistic 回归的示例,请参见使用“选择”平台进行 Logistic 回归的示例和配对的病例对照研究的 Logistic 回归示例。
注意:“选择建模”平台采用名义型分类因子的总和为零的编码。请参见《拟合线性模型》中的“­名义型因子­”。
