本节介绍如何在“控制图生成器”中计算短期运行控制图的控制限。请参见 Wise and Fair (2006)。
“产品统计量”表包含每个产品的目标值和 sigma 值。产品目标值 Tj 是产品 j 中观测的估计均值。产品 sigma sj 是每个产品的估计标准差。使用以下公式计算产品目标值和产品 sigma 值。
若指定了子组,则使用以下公式计算产品 sigma:
若同时指定阶段变量和子组变量,则将每个“子组 - 阶段”组合视为一个独立子组,以此计算产品 sigma。
若未指定任何产品/部件变量,总均值和估计标准差如下表所示,并使用以下公式计算:
其中:
= 产品 j 的非缺失移动极差的均值
= 非缺失移动极差的均值
nji = 部件 j 的第 i 个子组的样本大小
Rji = 部件 j 的第 i 个子组的极差
Nj 是 nij ≥ 2 的部件 j 中的子组数
d2(nji) = nji 个具有单位标准差的服从独立正态分布的变量的极差的期望值
Ri = 第 i 个子组的极差
N 是 ni ≥ 2 的子组数
ni 是第 i 个子组的样本大小
目标值和 sigma 值用于计算短期运行控制图上的点。对于中心化图,通过减去相应产品的目标值使每个观测中心化。对于标准化图,通过减去相应产品的目标值再除以产品 sigma 值使每个观测标准化。
短期运行差值图的控制限计算如下:
短期运行差值图的下控制限 =
短期运行差值图的中心线 =
短期运行差值图的上控制限 =
基于中心化的短期运行移动极差图的控制限计算如下:
基于中心化的短期运行移动极差图的下控制限 = 0
基于中心化的短期运行移动极差图的中心线 =
基于中心化的短期运行移动极差图的上控制限 =
基于中心化的短期运行差值图和移动极差图的标准差估计如下:
其中:
= 中心化测量值的均值
K = sigma 乘数,且默认设置为 3
= 非缺失移动极差的均值
d2(n) = n 个具有单位标准差的服从独立正态分布的变量的极差的期望值
d3(n) = n 个具有单位标准差的服从独立正态分布的变量的极差的标准差。
注意:“控制图生成器”中的移动极差图使用 n = 2 的极差跨度。
短期运行 Z 图的控制限计算如下:
短期运行 Z 图的下控制限 =
短期运行 Z 图的中心线 = 0
短期运行 Z 图的上控制限 =
基于标准化的短期运行移动极差图的控制限计算如下:
基于标准化的短期运行移动极差图的下控制限 =
基于标准化的短期运行移动极差图的中心线 = 1
基于标准化的短期运行移动极差图的上控制限 =
其中:
基于标准化数据的短期运行 Z 图的中心线为 0,短期运行移动极差图的中心线为 1。
短期运行平均差值图的控制限计算如下:
短期运行平均差值图的下控制限 =
短期运行平均差值图的中心线 =
短期运行平均差值图的上控制限 =
基于中心化的短期运行极差图的控制限计算如下:
基于中心化的短期运行极差图的下控制限 =
基于中心化的短期运行极差图的中心线 =
基于中心化的短期运行极差图的上控制限 =
基于中心化的短期运行差值图和极差图的标准差估计如下:
其中:
= 子组差值的加权平均值
ni = 第 i 个子组的样本大小
d2(n) 是服从单位标准差正态分布的 n 个自变量的极差的期望值
d3(n) 是服从单位标准差正态分布的 n 个自变量的极差的标准差
= 非缺失极差的均值
Ri 是第 i 个子组的极差
N 是 ni ≥ 2 的子组数。
短期运行 Z 图的控制限计算如下:
短期运行 Z 图的下控制限 =
短期运行 Z 图的中心线 = 0
短期运行 Z 图的上控制限 =
基于标准化的短期运行极差图的控制限计算如下:
基于标准化的短期运行极差图的下控制限 = d2(ni) - K*d3(ni)
基于标准化的短期运行极差图的中心线 = d2(ni)
基于标准化的短期运行极差图的上控制限 = d2(ni) + K*d3(ni)
其中:
ni = 第 i 个子组的样本大小
