基本分析 > 二元分析 > “­二元­”平台的统计详细信息 > “­拟合正交­”选项的统计详细信息
发布日期: 09/15/2026
“­拟合正交­”选项的统计详细信息
在“二元”平台中,您可以使用“拟合正交”选项拟合将垂直差值的平方和最小化的线条。当 X 的测量值存在随机变化时,这种方法要优于标准最小二乘法。标准最小二乘法拟合假定 X 变量不变,Y 变量是 X 的函数加上误差。
注意:垂直距离取决于 X 和 Y 如何按比例调整,并且如何将垂线按比例调整是一个统计问题而不是图形问题。
图 5.22 垂直于拟合线的线
Line Perpendicular to the Line of Fit
该拟合要求指定 Y 中的误差与 X 中的误差的方差比。这是误差的方差,不是抽样点的方差,所以您必须仔细选择。在标准最小二乘法中,比率 Equation shown here 是无限的,因为 Equation shown here 为零。具有较大误差比的正交拟合将接近于标准最小二乘拟合线。若指定比率为零,拟合等价于 X 对于 Y 的回归,而不是 Y 对于 X 的回归。
该方法最常用于比较在测量同一值时均存在误差的两个测量系统。因此,Y 响应误差和 X 测量值误差均为同一类型的测量值误差。误差比是一个假设值,例如 1(方差相等),或者可以基于对测量系统的了解。
置信限按照 Tan and Iglewicz (1999) 中所述计算。
