基本分析 > 二元分析 > “­二元­”平台的统计详细信息 > “拟合 Passing Bablok”选项的统计详细信息
发布日期: 09/15/2026
在“二元”平台中,“拟合 Passing Bablok”选项使用 Passing-Bablok 过程拟合线性方程 y = b0 + b1x,其中 x 和 y 的测量都存在误差。该方法对于离群值稳健,而且若 x 和 y 之间存在线性关系,该方法也很适合。斜率 (b1) 的估计值计算为所有可能的数据点对(配对的点)形成的所有斜率的中位数,但导致未定义斜率 0/0 或斜率 -1 的罕见数据点对除外。要校正由于这些斜率缺乏独立性而导致的估计偏差,按照基于 K(小于 -1 的斜率数)的系数来偏移中位数。结果是 b1 的近似无偏估计量。截距 (b0) 由 {yi - b1xi} 的中位数估计得出。请参见 Passing and Bablok (1983)、Passing and Bablok (1984) 和 Bablok et. al.(1988)。
Passing-Bablok 常用于方法比较研究中。截距被解释为两种方法之间的系统偏倚(差异)。斜率测量两种方法之间的比例偏倚(差异)量。
