多元方法 > 结构化方程模型 > “结构化方程模型”报表 > “结构化方程模型拟合”报表
发布日期: 09/15/2026
Image shown here“结构化方程模型拟合”报表
每次在“模型规格”报表中点击“运行”时,都会显示指定模型的“结构化方程模型”报表。默认情况下,该报表包含“拟合汇总”报表、“参数估计值”报表和“路径图”。若在启动窗口中选定了“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法,则“方程详细信息”报表也会包含在“结构化方程模型”报表中。
注意:在启动窗口中指定“组”变量时,“组”变量的每个水平都有一个单独的模型拟合报表。您可以使用“结构化方程模型拟合”报表分级显示框上方的组选项卡在这些报表之间导航。
拟合汇总
有关模型拟合(包括收敛状态和估计方法)的信息表。在启动窗口中指定“组”变量时,该表另有一列包含统计量,这些统计量仅引用当前模型拟合选项卡中的“组”变量的水平。该表中报告以下统计量:
样本大小
用于拟合模型的观测(行)数。
带缺失值的行
包含至少一个缺失值的观测(行)数。所有缺失值都使用全信息最大似然 (Finkbeiner 1979) 来处理。
估计参数总数
(仅当选定“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法时才可用。)模型中的自由估计的参数总数。
MIIV-2SLS 参数
(仅当选定“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法时才可用。)由“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法估计的模型中的自由估计参数数目。
最大似然参数
(仅当选定“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法时才可用。)由“最大似然”估计方法估计的模型中的自由估计参数数目。
方程数
(仅当选定“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法时才可用。)指在执行潜在变量到观测变量的变换后,模型中估计的方程数量。每个方程代表一个结果变量,该变量由一个或多个指定的预测变量使用模型隐含的工具变量进行预测。有关潜在变量到观测变量的变换的详细信息,请参见 Bollen (1996)。
-2 对数似然
拟合模型的对数似然乘以 -2。该值可用于比较嵌套模型;两个模型的 -2 对数似然值之间的差值服从卡方分布,其自由度等于两个模型之间的自由度差值。请参见《拟合线性模型》中的“­似然、AICc 和 BIC­”。
迭代
用于拟合模型的迭代数。
参数数目
模型中的自由估计参数数目。
AICc
校正的 Akaike 信息准则。该值可用于比较模型,其中较小的数字表示模型拟合更好。请参见AICc、BIC 和 BICu。
BICu
相对于不受限模型 (BICu) 的 BIC 是 Bayes 信息准则的重新表述。BICu 定义为与不受限模型的比较。负值支持拟合模型,正值支持不受限模型。类似于其他信息准则,该值可用于比较模型,其中两个模型之间的较小数值指示拟合较好的模型。请参见AICc、BIC 和 BICu。
卡方
模型的卡方统计量。
自由度
模型拟合的卡方检验的自由度。
概率>卡方
模型的卡方统计量的 p 值。
CFI
Bentler 比较拟合指数 (CFI) 为确定模型拟合提供了额外的指导。CFI 介于 0 和 1 之间。值最好大于 0.90(Browne and Cudeck 1993;Hu and Bentler 1999)。请参见CFI。
RMSEA
近似的均方根误差 (RMSEA) 为确定模型拟合提供了额外的指导。RMSEA 介于 0 和 1 之间。值最好小于 0.10(Browne and Cudeck 1993;Hu and Bentler 1999)。请参见RMSEA。
90% 下限
RMSEA 的 90% 置信下限。请参见RMSEA。
90% 上限
RMSEA 的 90% 置信上限。请参见RMSEA。
方程详细信息
(仅当选定“MIIV 两阶段最小二乘”估计方法时才可用。)包含模型中每个方程的关键详细信息的表以及用于估计的模型隐含工具变量的表。第一个表包含结果变量 (Outcome)、指定的预测变量集 (Predictor) 以及与每个方程相关的模型拟合统计量。拟合统计量包括 Sargan 检验统计量 (Sargan)、自由度 (DF) 和相应的 p 值(概率>卡方),这些统计量有助于评估方程级别的潜在误定。当从“方程详细信息”红色小三角菜单中选定“­误差方差”和“复合误差”选项时,该表还会显示每个方程的估计残差方差 (Var(Error)) 和复合误差项 (Composite Error)。第二个表包含每个结果变量以及用于估计其预测变量的模型隐含工具变量集 (Instrument)。“方程详细信息”红色小三角菜单还包括“显示所有方程”选项,该选项在默认情况下处于关闭状态。该选项对这两个表均适用。
参数估计值
模型参数的估计值表。该表按均值/截距、载荷、回归和方差等部分来组织。对于每个估计值,给出标准误差 (Std Error)、Wald 检验统计量 (Wald Z) 和相应的 p 值(概率>|Z|)。在启动窗口中指定“组”变量时,该表仅包含针对当前模型拟合选项卡中的“组”变量水平的参数估计值。
提示:“参数估计值”表另含一些隐藏列。要显示这些列,请右击该表,然后从列子菜单中选择其他列。
路径图
显示拟合模型的路径图表示。请参见“关系图”选项卡。在启动窗口中指定“组­”变量时,该关系图仅表示当前模型拟合选项卡中的“组”变量的水平。
