“结构化方程模型”平台选项“结构化方程模型”红色小三角菜单包含以下选项:
路径图设置
包含以下用于修改路径图显示的选项:
定制关系图
支持您定制路径图的许多方面。请参见定制路径图的选项。
布局
包含更改路径图总体形状的两个选项。您可以选择“从左到右”的布局或“从上到下”的布局。
提示:还可以拖动路径图中的项以更改特定项的排列方式。
复制关系图
将路径图的图像保存到剪贴板。要保持尽可能高的质量,请将剪贴板图像粘贴为向量图形。
复制关系图属性
将当前路径图属性复制到剪贴板。随后可将属性粘贴到另一个 SEM 路径图中。
粘贴关系图属性
将剪贴板中的路径图属性粘贴到当前 SEM 路径图中。
描述性统计量
包含以下用于生成描述性统计量的选项:
一元简单统计量
显示或隐藏一元简单统计量报表。该报表中的统计量是独立于可能具有缺失数据的其他列对每个列进行估计的。
全信息多元统计量
显示或隐藏多元简单统计量报表。该报表中的统计量使用全信息最大似然来估计,以解释缺失数据。
推断
包含以下选项,用于生成稳健和 Bootstrap 推断以对非正态数据建模:
稳健推断
(仅可用于“宽数据格式”。)计算最大似然 (ML) 和全信息最大似然 (FIML) 参数估计值的夹心标准误差,以及稳健拟合统计量。该选项对于非正态分布的连续数据(例如服从有序或非正态分布的调查数据或数据集)尤其有用。
Bootstrap 推断
计算非正态数据和通常非正态分布的检验效应(如中介模型中的间接效应)的 Bootstrap 估计值。您可以在报表中选择要获取 Bootstrap 估计值的统计量。提供修正偏倚的置信区间和用于卡方统计量的 Bollen-Stine 变换。您可以定制 Bootstrap 置信区间的 alpha 水平、Bootstrap 样本数和可选的随机种子。“Bootstrap 推断”报表包含 Bootstrap 估计值、标准误差和参数估计值的置信区间。
比较选定模型
(仅当在“模型比较”表中选定多个模型时才可用。)比较“模型比较”表中当前选定的模型。
启动探索离群值
启动“探索离群值”平台。请参见《预测和专业建模》中的“探索离群值”。
启动探索缺失值
(有缺失值时不可用。)启动“探索缺失值”平台。请参见《预测和专业建模》中的“探索缺失值”。
添加显变量
支持您向当前模型添加新的显变量。选择要添加的新的显变量后,将启动一个新的“结构化方程模型”报表。新报表对新添加的显变量使用现有的模型规格。
删除显变量
支持您在删除指定显变量的情况下启动新的“结构化方程模型”报表。选择要删除的显变量后,将启动一个新报表。新报表在已删除显变量的情况下使用现有模型规格。
复制模型规格
将当前结构化方程模型规格复制到剪贴板。随后可以将模型规格粘贴到另一个 SEM 平台报表中。
粘贴模型规格
将剪贴板中的模型规格粘贴到当前的模型规格中。
生成 R 代码
生成一个 R 脚本,该脚本将当前的结构化方程模型转换为与 lavaan 包兼容的代码。该脚本被命名为 SEM.R,可以保存、在 R 或 RStudio® 中打开,或复制并粘贴到 R 会话中。生成的脚本包含一个警告部分,该警告重点提示在执行前需要您进行必要的编辑。这些编辑操作通常包括用适当的 R 数据框架名称更新脚本,以及检查模型或变量名称是否包含特殊字符或前导数字(这些可能会导致 R 中出现语法错误)。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
