基本分析 > 制表 > “­制表­”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“­制表­”平台选项
从“制表”红色小三角菜单可使用以下选项:
显示控制面板
显示控制面板,以便进一步交互。
显示表
以表格形式显示汇总数据。
显示图表
在条形图中显示反映汇总统计量表的汇总数据。使用简单的条形图,您可以直观比较汇总统计量的相对大小。默认情况下,条形图的所有列共享相同的尺度。通过清除统一图形尺度复选框,可以使条形图的每个列使用分别由每个显示列中的数据确定的尺度。您可以使用更改图形尺度按钮指定统一定制尺度。这些图表基于 0 或以 0 为中心。若数据全部为非负值或全部为非正值,则图表基线位于 0 处。否则,图表以 0 为中心。
显示阴影
有多个行时在表中显示灰色阴影框。
显示工具提示
显示悬停在表格区域上方时出现的提示。
显示检验生成结果面板
显示控制区域,该区域允许您使用来自原始表的随机样本创建检验生成结果。具有大量数据时,该选项特别有用。请参见显示检验生成结果面板。
制成数据表
从报表生成数据表。每个行表对应一个数据表,因为不同的行表标签可能不映射为同一结构。
数据表选项
提供在将表制成数据表之前设置的选项。
完整路径列名
对所创建数据表中的列名使用分组列的完全限定列名。
将分组另存为标记
针对所创建数据表中的分组变量的每个水平,向数据表添加标记。请参见《使用 JMP》中的“Column Tags”。
滚动锁定行标题
锁定已创建数据表中行标题所在的列。请参见《使用 JMP》中的“Lock Columns”。
设置最大滚动锁定列数
设置已创建数据表中要锁定的行标题列的最大数目。
请参见《使用 JMP》中的“Local Data Filters in JMP Reports”、“Redo Menus in JMP Reports”、“Group Platform”和“Save Script Menus in JMP Reports”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
有关“选择列”红色小三角菜单中选项的说明,请参见《使用 JMP》中的“Column Filter Menu”。
