“三元图”红色小三角菜单包含用于修改图的选项。
注意:要查看更多详细选项,右击该图。
显示约束
显示或隐藏图的约束。默认图显示这些约束。
颜色主题
支持您选择颜色主题。默认图显示“由蓝经灰到红”颜色主题。
显示点
显示或隐藏绘制的点。默认图显示这些点。
适应窗口大小
指定是否在您调整 JMP 窗口大小时调整图形的大小。默认设置为“自动”,该设置通常设置为“开”,除非该窗口与其他内容共享。要始终使图形适应窗口大小,请保持该设置为“开”。您还可以保持纵横比。要防止图形调整大小,请将设置改为“关”。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
