拟合线性模型 > 多元响应模型 > “多元方差分析拟合”选项
发布日期: 09/15/2026
“多元方差分析拟合”选项
“多元方差分析拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
保存判别值
(仅当模型中存在一个分类效应时才可用。)将新列保存至数据表。新列包含 Mahalanobis 距离、效应每个水平中成员的概率,以及最高概率的预测水平。请参见多元响应模型中的判别分析。
保存预测值
将新列保存至数据表。新列包含模型中每个响应的预测值。
保存残差
将新列保存至数据表。新列包含模型中每个响应的残差。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
