发布日期: 09/15/2026
“P 值”数据表
若在“响应筛选”启动窗口中选择“p 值表”,则会创建“p 值”数据表。该数据表包含与“­响应筛选”报表中的“结果”表相同的信息。“p 值”数据表还包含其他模型特定列:
Y 均值
Y 的均值。
误差平方和
当 Y 为连续变量时显示。误差的平方和。
误差自由度
当 Y 为连续变量时显示。误差的自由度。
均方误差
当 Y 为连续变量时显示。均方误差。
F 比
当 Y 为连续变量时显示。方差分析或回归检验的 F 比。
截距
当 Y 和 X 均为连续变量时显示。将相应的 Y 和 X 变量对关联起来的回归模型的截距。
斜率
当 Y 和 X 均为连续变量时显示。将相应的 Y 和 X 变量对关联起来的回归模型的斜率。
自由度
当 Y 和 X 均为分类变量时显示。卡方检验的自由度。
LR 卡方
当 Y 和 X 均为分类变量时显示。似然比卡方统计量的值。
稳健耗用时间
(仅当在启动窗口中指定了“稳健”时才显示。)创建“稳健”报表所需的计算时间(秒)。
“p 值”数据表脚本
相关的脚本会保存到“响应筛选 p 值”数据表。所有这些脚本(其中一个除外)都可以重现报表中提供的图。当您在“p 值”表中选择行时,“拟合选定项”脚本会生成合适的“以 X 拟合 Y”分析。
