可靠性和生存方法 > 可靠性框图 > “可靠性框图”窗口
发布日期: 09/15/2026
Image shown here“可靠性框图”窗口
“可靠性框图”窗口包含以下面板:
• 设计:列出使用“可靠性框图”平台创建的系统关系图。
• 逻辑库:列出可在创建新系统关系图时重新使用的子系统设计。
注意:在“设计”和“逻辑库”面板中显示的每个系统关系图都包含它自己的红色小三角菜单。以上每个红色小三角菜单中的选项都在用于“设计”和“逻辑库”项的选项中说明。
• 工作区:显示“形状”工具栏、“系统关系图”和“预览”窗口。
提示:要隐藏“预览”窗口,请在“工作区”中右击,然后取消选择“预览”。
• “刻画器”面板:显示“分布刻画器”、“配置”设置,以及各种系统和元件的刻画器和图,供您从“关系图”红色小三角菜单中选择。
“形状”工具栏包括以下绘制工具:
Image shown here 基本
将单个方框形状添加到系统关系图。
Image shown here 串联
添加串联方框形状,该形状表示串联在一起的一组元件。所有元件都必须正常使用,整个系统才能正常使用。
Image shown here 并联
添加并联方框形状,表示并联的一组元件。必须至少有一个元件正常使用,整个系统才能正常使用。
Image shown here N 中取 K 个
添加“n 中取 k 个”方框形状,您要在其中指定 k 和 n。必须至少有 k 个元件正常使用,整个系统才能正常使用。
Image shown here 结点
向系统关系图添加一个结点形状,以便连接具有不同“分布”属性设置的“并联”或“N 中取 K 个”元件。
