“1 型量具研究”红色小三角菜单包含以下选项:
保存
显示以下选项的子菜单:
将 1 型量具元数据保存为列属性
将 1 型量具元数据另存为数据表中的 MSA 列属性。
将 1 型量具元数据保存至表
保存一个新数据表,其中包含每列的 1 型量具元数据。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
