发布日期: 09/15/2026
工作流步骤右击选项
在“工作流生成器”中,当您右击某个工作流步骤时,以下选项随即显示。
剪切、复制、粘贴
剪切、复制或粘贴工作流步骤。
删除
删除工作流步骤。
组合已选定
将选定的各个工作流步骤组合到一个步骤中。
使用 For Each 分组
将工作流步骤分组以在多个表中重复执行。
取消组合
(仅可用于组。)取消对工作流步骤的分组。
添加定制步骤
将定制步骤添加至工作流。双击该步可更改步骤名称、添加注释以及添加 JSL 代码。
添加空组
将空组添加到工作流中。点击各步并将其拖动到空组中。
步骤已启用
启用或禁用工作流步骤。运行工作流时会跳过禁用的步骤。
重新记录步骤
支持您重新记录一组步骤。选择一组步骤并选择重新记录步骤。工作流将重置并运行到选定的步骤。重新记录各个步骤,然后选择完成。这些步骤现在将被重新记录的步骤取代。
运行到步骤
运行工作流到选定的步骤。
运行已选定
运行选定的步骤或一组步骤。
设置要执行的下一个步骤
将选定的步骤设置为要在工作流中运行的下一个步骤。
设置断点
将所选步骤设置为断点以停止工作流。在生成和测试工作流时使用。
启用断点
(仅当设置断点后才可用。)启用或禁用断点。用于调试。
强制表提示
(仅可用于“打开表”步骤。)打开一个窗口以设置数据表的提示。
编辑
(仅可用于“打开表”步骤。)打开一个窗口以替换数据表引用。
提示:或者,使用“工作流生成器”红色小三角中的“管理”选项来管理表和列引用。
从已选定隐藏表
隐藏所选步骤生成的表。
