名义型 Logistic 模型为每个(有
个)Logistic 比较的截距和斜率拟合参数,其中 k 为响应水平数。“参数估计值”报表列出这些估计值。可以逐个检查和检验每个参数估计值,尽管这样做意义不大。
个)Logistic 比较的截距和斜率拟合参数,其中 k 为响应水平数。“参数估计值”报表列出这些估计值。可以逐个检查和检验每个参数估计值,尽管这样做意义不大。报告参数估计值的方差估计值以及参数估计值之间的协方差估计值。方差估计值的平方根与标准误差部分中给出的值相同。
