R 图显示子组极差(最大值 – 最小值)
S 图显示子组标准差
单值极差选项提供其他图表类型:
运行图将一列数据显示为一系列连接起来的点。当通过窗口或脚本使用了样本标签角色后,运行图还可以标绘组均值。
移动极差图显示两个或更多相继测量值的移动极差。针对您在极差跨度框中输入的相邻测量值个数计算移动极差。默认极差跨度为 2。由于移动极差彼此相关,所以应慎重地解释这些图。
等加权移动平均 (UWMA) 图亦称移动平均图,其上的各点是 w 个最近子组均值(包括当前子组均值)的平均值。在获取新的子组样本后,下一个移动平均值的计算方式是:去除之前 w 个子组均值中最旧的均值,代之以最新的子组均值。常数 w 被称为移动平均值的跨度,用于指示计算移动平均值需要包含多少个子组。跨度 (w) 越大,UWMA 线越光滑,它所反映的偏移量级就越小。这意味着较大的 w 值可防止较小的偏移。
