然后,使用 Pat Match 比较字符串和模式。
若在字符串中找到模式,Pat Match 将返回真 (1);若在字符串中未找到模式,则返回假 (0)。
要使用正则表达式而非模式,请使用 Regex Match。
构造这样的模式:若当前位置为从字符串左侧起的 int,则匹配空字符串;否则将失败。
构造这样的模式:若当前位置为从字符串右侧起的 int,则匹配空字符串;否则将失败。
构造向前匹配到源字符串中位置 int 处的模式。它可以匹配零个或更多字符。若必须后移或超过字符串末尾,则失败。
构造这样的模式:若 expr 不为零,则成功并匹配空字符串,否则将失败。
构造匹配程序尝试向前移动时将失败的模式。匹配程序从头开始并尝试不同的备择项。若没有备择项,匹配将失败,Pat Match 返回 0。
立即将模式匹配的结果保存到命名为第二个参数的变量 (varName) 中。
还提供更简单的函数 Regex(Regex)。Regex 返回字符串值而非列表,因此在“公式编辑器”中使用 Regex 通常比使用 RegEx Match 更方便。
