• JMP 14.2 联机文档
    • 发现 JMP
    • 使用 JMP
    • 基本分析
    • 基本绘图
    • 刻画器指南
    • 实验设计指南
    • 拟合线性模型
    • 预测和专业建模
    • 多元方法
    • 质量和过程方法
    • 可靠性和生存方法
    • 消费者研究
    • Scripting Guide
    • JSL Syntax Reference
JMP 支持
文档反馈
您的反馈对我们来说很重要。 给我们发表您对该文档的任何意见。
使用 JMP • 保存和共享数据 • 保存和共享数据表 • 另存为 CSV 文件
上一个
下一个
另存为 CSV 文件
JMP 可将 JMP 数据表中的数据转换为逗号分隔值 (CSV) 文件。要将数据表另存为 CSV 文件,请执行以下步骤:
当 JMP 中已打开特定的数据表时,请选择文件 > 另存为。
从另存为类型列表中,选择 CSV(逗号分隔)(*.csv)。
输入文件名。
选择 CSV 文件的位置。
点击保存。
注意:在 Windows 上,将数据表导出到 CSV 文件时使用逗号和回车换行符 (CRLF) 作为文件分隔符。若您需要使用其他分隔符,可使用另一扩展名,在以后使用 CSV 扩展名重命名该文件。
