• JMP 14.2 联机文档
    • 发现 JMP
    • 使用 JMP
    • 基本分析
    • 基本绘图
    • 刻画器指南
    • 实验设计指南
    • 拟合线性模型
    • 预测和专业建模
    • 多元方法
    • 质量和过程方法
    • 可靠性和生存方法
    • 消费者研究
    • Scripting Guide
    • JSL Syntax Reference
JMP 支持
文档反馈
您的反馈对我们来说很重要。 给我们发表您对该文档的任何意见。
使用 JMP • 保存和共享数据 • 保存和共享数据表 • 使用数据表替换数据库
上一个
下一个
使用数据表替换数据库
要使用数据表替换数据库,请执行以下步骤:
首先,请连接至数据库。请参见添加新的数据库连接。
选择文件 > 数据库 > 保存表。
在“连接”框中,选择要替换文件的数据库的名称。“连接”框包含您系统连接的数据库的列表。
在“架构 - 表”框中,选择要替换的数据库表。
注意:记住该数据库表的名称。替换数据库表也要使用该名称。
点击删除表。
将从数据库中删除该数据库表。
6.
从要保存的 JMP 数据表列表中,选择您要保存至数据库的 JMP 数据表。
7.
在保存至数据库表框中,输入已删除的数据库表的名称。
8.
点击保存表。
该数据表将保存至数据库。
9.
点击断开连接。
10.
关闭“保存数据库表”窗口。
