경험적 규칙
경험적 규칙이란?
경험적 규칙은 평균의 표준편차 1개, 2개 또는 3개 내에 있는 정규 분포의 데이터 비율을 요약합니다.
경험적 규칙을 사용하기 위한 요건은?
데이터는 정규 분포를 따라야 합니다.
경험적 규칙 정의
정규 데이터가 있는 경우, 경험적 규칙을 활용하면 이를 빠르게 이해할 수 있습니다. 이 규칙을 "68-95-99.7% 규칙" 또는 "3 시그마 규칙"이라고도 합니다. 이 규칙은 평균의 표준편차 1개, 2개 또는 3개 내에 있는 데이터의 비율을 설명합니다.
이는 그림 1의 정규 분포 그래프를 참고하면 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 그래프의 중심(X축의 0)은 데이터의 평균을 나타냅니다. 주황색 수직 점선은 평균에서 표준편차 1개, 2개, 3개에 그려진 것입니다.
데이터의 약 68%가 평균의 표준편차 1개 내에 있는 것을 확인할 수 있습니다. 정규 분포는 이론적인 모집단 분포라는 점을 기억하세요. 모집단 표준편차에 사용되는 기호는 s 입니다.간혹 이 규칙은 "데이터의 68%가 평균으로부터 ±s 내에 있다."라고 쓰입니다.
마찬가지로 데이터의 약 95%가 평균의 표준편차 2개 내에 속한다는 것을 알 수 있습니다. 이는 흔히 “데이터의 95%가 평균으로부터 ±2s 내에 있다”라고 쓰입니다.
마지막으로, 데이터의 약 99.7%가 평균의 표준편차 3개 내에 있습니다. 이는 흔히 “데이터의 99.7%가 평균으로부터 ±3s 내에 있다”라고 쓰입니다.
실제로는 실제 모집단 평균이나 모집단 표준편차를 알기가 어려우며, 대신 표본 평균과 표본 표준편차를 사용하여 추정한 다음 이 규칙을 사용합니다.
그림 1: 정규 분포의 그래프
경험적 규칙을 사용하는 방법
데이터를 분석할 때 경험적 규칙을 어떻게 적용할 수 있을까요? 데이터가 정규 분포를 따른다는 가정 하에, 경험적 규칙을 활용하면 측정된 결과가 특정 범위에 속할 가능성을 예측할 수 있습니다. 평균의 다양한 표준편차에서 발생하는 결과의 비율이 경험적 규칙에 의해 설명된 기대 비율에서 벗어난다는 사실을 발견했다면 이는 뭔가 잘못되었을 수 있다는 귀중한 단서입니다.
이를 설명할 수 있는 한 가지 가정은 데이터에 상당한 이상치가 있다는 것입니다. 예를 들어, 데이터가 제조된 품목의 특정 목표 사양(예: 밀리미터 단위의 치수)의 측정값으로 구성된 경우, 제조 공정이 제대로 제어되지 않아 주의가 필요하다는 의미일 수 있습니다.
또는 여러 가지 이유로 표본이 전체 모집단을 제대로 대표하지 못하거나 표본 크기가 너무 작기 때문일 수 있습니다.
