Analysieren Ihrer Daten > Wissenswertes über Modellierungstypen
Erscheinungsdatum: 10/08/2021
In JMP können Daten unterschiedliche Datentypen haben. JMP bezeichnet dies als Modellierungstypen der Daten. Tabelle 5.1 beschreibt die drei Skalentypen in JMP.
Tabelle 5.1 Modellierungstypen
Modellierungstyp und Beschreibung
Beispiele
Spezifisches Beispiel
Kontinuierlich
Nur numerische Daten. Wird in Operationen wie Summen und Mittelwerten verwendet.
Höhe
Temperatur
Zeit
Die Zeit für die Durchführung eines Tests kann 2 Stunden oder 2,13 Stunden sein.
Ordinal
Numerische oder Zeichendaten. Werte gehören in geordnete Kategorien.
Monat (1, 2,...,12)
Buchstaben (A, B,...F)
Größe (klein, mittel, groß)
Der Kalendermonat kann 2 (Februar) oder 3 (März), aber nicht 2,13 sein. Februar kommt vor März.
Nominal
Numerische oder Zeichendaten. Werte gehören zu Kategorien, aber die Reihenfolge ist unerheblich.
Geschlecht (M oder W)
Farbe
Testergebnis (bestanden oder fehlgeschlagen)
Das Geschlecht kann M oder W sein, ohne Reihenfolge. Geschlechtskategorien können auch durch eine Zahl dargestellt werden (M=1 und W=2).
Mehrfachantwort
Nur Zeichendaten. Verschiedene Einträge in einer einzigen Zelle, die durch Komma getrennt sind.
Beim Zähneputzen
Hochschulabschlüsse
Ausgeübte Sportarten
Sie könnten mehrmals am Tag Ihre Zähne putzen. Direkt nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, nach einer Mahlzeit, vor dem Schlafengehen oder eine Kombination daraus.
Unstrukturierter Text
Nur Zeichendaten. Normalerweise alles eindeutige Werte, die mit dem Text-Explorer analysiert werden müssen.
Produktbewertungen
Liedtexte
Freie Antwort in einer Umfrage
Die meisten Produktbewertungen sind einzigartig und mit dem Text-Explorer werden zugrundeliegende Ähnlichkeiten ermittelt.
Vektor
Nur Ausdrucksdaten. Werte in einer Zelle sind Spalten- oder Zeilenvektoren.
Vorhersageformeln
Keine
Beliebiger Datentyp. Wird in Szenarien verwendet, in denen eine Spalte von den anderen Modellierungstypen nicht gut dargestellt wird.
Bilder
ID-Werte
Eine Bildspalte in einer Datentabelle würde für die Modellierung nicht verwendet werden, könnte jedoch beispielsweise für Symbole in Graphen verwendet werden.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
