Si desea analizar detenidamente solo una parte de la tabla de datos, es posible crear un subconjunto. Por ejemplo, supongamos que ya se han comparado las ventas y los beneficios de las empresas pequeñas, medianas y grandes farmacéuticas y de informática. Ahora desea conocer las ventas y los beneficios de las medianas empresas solamente.
Para crear un subconjunto se requieren dos pasos. En primer lugar, se seleccionan los datos objetivo y, a continuación, se extraen y se colocan en una tabla nueva.
1. Seleccione Ayuda > Librería de datos de muestra y abra Companies.jmp.
2. Seleccione Filas > Selección de filas > Seleccionar dónde.
3. Seleccione Size Co en el cuadro de lista de columnas situado a la izquierda.
4. Introduzca medium en el cuadro de entrada de texto.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Pulse Ctrl y seleccione las columnas Type, Sales ($M) y Profits ($M).
7. Seleccione Tablas > Subconjunto para abrir la ventana Subconjunto.
Figura 3.26 Ventana Subconjunto
8. Seleccione Columnas seleccionadas para incluir en el subconjunto solo las columnas seleccionadas. La tabla subconjunto también se puede personalizar seleccionando opciones adicionales.
9. Haga clic en Aceptar.
La tabla de datos del subconjunto contiene siete filas y tres columnas. Para obtener más información acerca del comando Subconjunto, consulte Using JMP.
Otra forma de crear subconjuntos es aprovechar la conexión entre los resultados de las plataformas y las tablas de datos.
2. Seleccione Análisis > Distribución.
3. Seleccione Type y haga clic en Y, Columnas.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga doble clic en la barra del histograma que representa Computer para crear una tabla subconjunto que contenga solo las empresas de informática.
Precaución: Con este método se crea una tabla subconjunto vinculada. Esto significa que, si se realiza algún cambio en los datos de la tabla subconjunto, también cambian los valores correspondientes en la tabla fuente.
