La mayoría de las opciones de las plataformas de JMP se pueden reproducir con scripts, lo que significa que la mayoría de las acciones que realice se pueden guardar en forma de script de JMP Scripting Language (JSL). Los scripts se pueden utilizar para reproducir las acciones o los resultados obtenidos en cualquier momento.
Esta sección contiene la información siguiente:
• Ejemplo de cómo guardar y ejecutar un script
1. Seleccione Ayuda > Librería de datos de muestra y abra Companies.jmp.
2. Seleccione Análisis > Distribución.
3. Seleccione Type y Profit/emp y haga clic en Y, Columnas.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en el triángulo rojo junto a Type y seleccione estas opciones:
– Opciones del histograma > Mostrar conteos
– Intervalo de confianza > 0,95
6. Haga clic en el triángulo rojo junto a profit/emp y seleccione estas opciones:
– Diagrama de caja de valores atípicos, para quitar el diagrama de caja de valores atípicos
– Gráfico CDF
7. Haga clic en el triángulo rojo junto a Distribuciones y seleccione Apilar.
1. Para guardar este análisis, haga clic en el triángulo rojo junto a Distribuciones y seleccione Guardar script> En la tabla de datos. En el panel Tabla aparece el nuevo script.
Figura 7.12 Script Distribución
2. Cierre la ventana de resultados de Distribución.
3. Para volver a crear el análisis, haga clic en el triángulo verde situado junto al script Distribución.
Figura 7.13 Ejecución del script Distribución
Consejo: Haga clic con el botón derecho en el script de tabla para ver más opciones.
El script guardado en esta sección contiene comandos de JMP Scripting Language (JSL). JSL es un tema más avanzado que se trata en la Scripting Guide y JSL Syntax Reference.
