Contenu du Découvrir JMP 15.2
À propos de cette documentation
Galerie de graphiques JMP
Découvrez JMP
Présentation de JMP
Travailler avec ses données
Visualiser ses données
Analyser ses données
Vue d'ensemble
Enregistrer et partager son travail
Fonctionnalités spéciales
Documentation en ligne de JMP 15 (anglais)
Découvrir JMP
• Galerie de graphiques JMP
Précédent
Suivant
Galerie de
graphiques JMP
Les différents graphiques et leurs plates-formes
Voici les représentations d’une grande partie des graphiques que vous pouvez créer dans JMP. La plate-forme de création utilisée est systématiquement indiquée. Pour plus d'informations sur les plates-formes, ces graphiques et d'autres, consultez la documentation disponible dans le menu
Aide > Livres
Histogramme
Analyse > Distribution
Bivarié
Analyse > Ajuster Y en fonction de X
Univarié
Test de Student univarié
Logistique
graphique en mosaïque
Grandeurs appariées
Analyse > Modélisation spécialisée > Grandeurs appariées
Graphique des leviers
Analyse > Modèle linéaire
Graphique des moyennes des moindres carrés
MANOVA
Partition
Analyse > Modélisation prédictive > Partition
Graphique neuronal
Analyse > Modélisation prédictive > Réseaux de neurones
Représentation des valeurs observées en fonction des valeurs prévues
Analyse > Modélisation prédictive > Comparaison de modèles
Ajustement non linéaire
Analyse > Modélisation spécialisée > Non linéaire
Profileur de surface
Analyse > Modélisation spécialisée > Processus gaussien
Série chronologique
Analyse > Modélisation spécialisée > Série chronologique
Criblage
Analyse > Modélisation spécialisée > Modèles de plans d'expérience spécialisés > Criblage avec ajustement à deux niveaux
Graphique P-value FDR
Analyse > Criblage > Criblage des réponses
Matrice de nuages de points
Analyse > Méthodes multivariées > Multivarié
Dendrogramme
Analyse > Classification > Classification hiérarchique
Carte auto-organisée
Analyse > Classification > Méthodes des k-moyennes
Composantes principales
Analyse > Méthodes multivariées > Composantes principales
Graphique canonique
Analyse > Méthodes multivariées > Analyse discriminante
Graphique des loadings
Analyse > Méthodes multivariées > Moindres carrés partiels
Cartes X-barre et R
Analyse > Qualité et procédés > Générateur de carte de contrôle
Graphique de la moyenne
Analyse > Qualité et procédés > Analyse des systèmes de mesures
Graphe de variabilité
Analyse > Qualité et procédés > Graphe de variabilité/Carte de contrôle aux attributs
Graphique cible
Analyse > Qualité et procédés > Capabilité du processus
Carte des mesures individuelles
Carte à étendue mobile
Analyse > Qualité et procédés > Carte de contrôle > I-EM
Carte X-barre
Analyse > Qualité et procédés > Carte de contrôle > X-barre
Diagramme de Pareto
Analyse > Qualité et procédés > Diagramme de Pareto
Diagramme d’Ishikawa
Diagramme en arête de poisson
Distributions comparées
Analyse > Fiabilité et survie > Distribution de survie
Superposition non paramétrique
Analyse > Fiabilité et survie > Ajuster Survie en fonction de X
Nuage de points
Graphique de la fonction cumulée moyenne (FCM)
Analyse > Fiabilité et survie > Analyse de récurrence
Superposition
Analyse > Fiabilité et survie > Dégradation
Intervalle de prévision
Analyse > Fiabilité et survie > Dégradation destructrice
Prévision
Analyse > Fiabilité et survie > Prévision de fiabilité
Piecewise Weibull NHPP
Analyse > Fiabilité et survie > Croissance de fiabilité
Diagramme de fiabilité
Analyse > Fiabilité et survie > Diagramme de fiabilité
Graphique de défaillance
Analyse > Fiabilité et survie > Survie
Quantiles de survie
Analyse > Fiabilité et survie > Ajustement par fonction de survie paramétrique
Survie de base
Analyse > Fiabilité et survie > Ajustement par risques proportionnels
Profileur de mélange
Analyse > Études consommateurs > Catégoriel
Graphique des loadings des facteurs
Analyse > Méthodes multivariées > Analyse factorielle
Profil de prévision
Analyse > Études consommateurs > Préférences
Courbes caractéristiques
Analyse > Méthodes multivariées > Analyse aux items
Analyse des correspondances multiples
Analyse > Méthodes multivariées > Analyse des correspondances multiples
Modèle de levier
Analyse > Études consommateurs > Levier
Graphique dual
Courbes
Graphique > Constructeur de graphiques
Boîte à moustaches
Diagramme en barres empilé
Diagramme en secteurs
Diagramme en bâtons et courbe
Lissage
Nuage de points en 3 dimensions
Graphique > Nuage de points 3D
Graphique d'isoréponses
Graphique en bulles
Graphique > Graphique en bulles
Graphique parallèle
Diagramme de cellules
Graphique > Diagramme de cellules
Treemap
Graphique > Matrice de graphiques de nuages de points
Graphique ternaire
Graphique > Graphique ternaire
profileur de prévision
Graphique > Profileur
Profileur d'isoréponses
Graphique > Profileur d'isoréponses
Surface de réponse
Graphique > Surface de réponse
Graphique > Profileur de mélange
Échelonnement multidimensionnel
Analyse > Méthodes multivariées > Échelonnement multidimensionnel
MaxDiff
Analyse > Études consommateurs > MaxDiff
Graphique des modèles de contraintes
Analyse > Fiabilité et survie > Dommages cumulés
Simulation des systèmes réparables
Analyse > Fiabilité et survie > Simulation des systèmes réparables
Analyse des classes latentes
Analyse > Classification > Analyse des classes latentes
Criblage des régresseurs
Analyse > Criblage > Criblage des régresseurs
Criblage des processus
Analyse > Criblage > Criblage des processus
Explorateur de texte
Analyse > Explorateur de texte
Analyse factorielle multiple
Analyse > Études consommateurs > Analyse factorielle multiple
Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle
Analyse > Qualité et Procédés > Carte de contrôle multivariée déterminée par modèle
Modèles d'équation structurelle
Analyse > Méthodes multivariées > Modèles d'équation structurelle
Support Vector Machines
Analyse > Modélisation prédictive > Support Vector Machine
Précédent
Suivant
