Questa è la guida per l'amministratore di JMP Live 18.1. Altre versioni includono 18.0, 17.2, 17.1, 17.0 e 16.2.
 JMP Live Guida
Creare visualizzazioni con i dati in JMP e condividere le analisi o i dati come post in JMP Live. Chiunque visualizzi questi post ha le funzionalità interattive di JMP per esplorare i tuoi dati.
Per saperne di più su questi argomenti JMP Live:
Pubblicazione di contenuti di JMP
Creare i propri report in JMP e pubblicarli come post in uno spazio di lavoro JMP Live. È anche possibile pubblicare tabelle di dati direttamente su JMP Live. Lo spazio e l'accesso alle cartelle determinano il modo in cui le persone possono interagire con i propri contenuti.
Per informazioni dettagliate su come pubblicare da JMP, consultare Condivisione di report su JMP Live nella Guida in linea di JMP.
Informazioni su JMP Live
In JMP Live, tutti i contenuti sono compresi in uno spazio di lavoro.
È possibile aprire i contenuti da una qualsiasi di queste posizioni:
Home contiene tutti i report negli spazi di lavoro e nelle cartelle a cui si è autorizzati ad accedere.
Spazi contiene gli spazi di lavoro di cui si è membri.
Figura 1.1 Report in uno spazio e in una cartella (formato griglia)
Report in a Space and Folder (Grid Format)
Nota: È possibile visualizzare i riepiloghi dei report come griglia o come elenco. Consultare Modifica del formato di riepilogo.
Nel riepilogo del report, vengono visualizzati il titolo, la data dell'ultimo aggiornamento, lo spazio di lavoro in cui si trova il report, l'utente che ha pubblicato il report, il numero di visualizzazioni o commenti del report e molto altro ancora.
Per visualizzare ulteriori dettagli su un report o un post di dati, fare clic su Altro Image shown here > Dettagli. Oppure, all'interno di un post, fare clic su Dettagli Image shown here.
Spazi JMP Live
In JMP Live, tutti i post e le cartelle sono contenuti in uno spazio di lavoro:
Quando si accede per la prima volta a JMP Live, viene creato uno spazio personale in cui è possibile pubblicare. Nel proprio spazio personale è anche possibile creare cartelle e modificare, sostituire o eliminare i propri post.
Suggerimento: Per accedere rapidamente al proprio spazio personale, fare clic su icona utente > Il mio spazio personale.
I post e le cartelle visualizzati dipendono dagli spazi di lavoro a cui si è autorizzati ad accedere individualmente o indirettamente tramite l'appartenenza a un gruppo (controllata dagli amministratori di JMP Live).
Gli spazi di lavoro vengono creati dagli amministratori di JMP Live o da utenti con autorizzazione di amministratore su tutti gli spazi di lavoro di JMP Live.
Ciò che si può fare in uno spazio di lavoro o una cartella dipende dalle autorizzazioni di cui si dispone. Consultare Tipi di autorizzazioni dello spazio di lavoro.
Le autorizzazioni agli spazi di lavoro sono controllate da un amministratore di JMP Live o dagli utenti di JMP Live che hanno accesso a uno spazio di lavoro come amministratore. Consultare Aggiornamento degli utenti o delle autorizzazioni.
Ecco cosa si può fare negli spazi di lavoro JMP Live:
Creazione o eliminazione di uno spazio di lavoro
Se si dispone dell'autorizzazione amministrativa su tutti gli spazi di JMP Live, viene visualizzata una pagina Admin in cui è possibile creare o eliminare spazi di lavoro.
Creazione di uno spazio di lavoro
In alto, fare clic su Admin > Spazi di lavoro Image shown here.
Fare clic su Crea spazio .
Assegnare allo spazio di lavoro un nome, una chiave di spazio univoca e una descrizione (facoltativa). Consultare Informazioni sulle chiavi dello spazio di lavoro.
Fare clic su Salva.
In basso, è possibile aggiungere utenti e gruppi allo spazio di lavoro.
Una chiave dello spazio di lavoro è un identificativo unico per uno spazio.
Le chiavi dello spazio di lavoro compaiono nell'URL dello spazio.
Una chiave dello spazio di lavoro può contenere solo lettere e numeri.
Le chiavi dello spazio di lavoro possono essere usate per identificare lo spazio in cui pubblicare quando si usa JSL. Quando si modifica una chiave dello spazio di lavoro, tenere presente che le chiavi dello spazio sono utilizzate negli URL e per lo scripting JSL. Gli aggiornamenti potrebbero causare problemi negli script e nei link archiviati.
Eliminazione di uno spazio di lavoro
L'eliminazione di uno spazio di lavoro elimina definitivamente tutti i report e i dati presenti in esso.
Fare clic su Elimina spazio di lavoro.
Negli spazi di lavoro a cui accede come amministratore, è possibile aggiornare gli utenti o le loro autorizzazioni di accesso ai contenuti.
Per accedere alle autorizzazioni, aggiungere o eliminare utenti:
Fare clic su Spazi e fare clic su uno spazio di lavoro.
Si apre la pagina Post Image shown here.
Fare clic sul nome dello spazio di lavoro o su una cartella in uno spazio.
Le autorizzazioni sulle cartelle sono ereditate dall'elemento padre (cartella o spazio di lavoro), a meno che non si impostino autorizzazioni personalizzate. Consultare Impostazione di autorizzazioni personalizzate su una cartella.
Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
Suggerimento: Se non si vedono le Autorizzazioni, significa che non si ha accesso allo spazio di lavoro o alla cartella come amministratore. Per richiedere l'accesso come amministratore, contattare un amministratore indicato nella pagina Informazioni su Image shown here per lo spazio di lavoro.
(Facoltativo) Per aggiungere utenti o gruppi a uno spazio di lavoro, immettere il nuovo gruppo o utente e fare clic su Aggiungi.
(Facoltativo) Per modificare le autorizzazioni, selezionare o deselezionare le autorizzazioni. Oppure, fare clic su Seleziona tutto o Deseleziona tutto.
Nota: l'autorizzazione di visualizzazione è un requisito minimo per qualsiasi utente o gruppo e non è revocabile.
6.
(Facoltativo) Per rimuovere un utente o un gruppo da uno spazio di lavoro, fare clic su Rimuovi Image shown here.
Nota: La rimozione di un utente o di un gruppo rimuove le rispettive autorizzazioni sullo spazio di lavoro e sulle sue cartelle. Tuttavia, se un utente o un gruppo fa parte di un altro gruppo che dispone dell'autorizzazione ad accedere alle cartelle nello spazio di lavoro, questi mantiene tale autorizzazione.
Visualizzazione
L'utente può visualizzare i post nello spazio di lavoro o nella cartella. Anche l'utente deve essere abilitato. Consultare Gestione degli utenti.
Download
L'utente può scaricare tabelle di dati e script oppure post di report o intere cartelle come Progetti JMP nello spazio di lavoro.
Contributi
L'utente può pubblicare nuovi post e modificare, sostituire o eliminare i post nello spazio di lavoro o nella cartella. L'utente può anche creare cartelle. Per creare post, l'utente deve anche essere autorizzato a pubblicare contenuti. Consultare Gestione degli utenti.
Amministrazione dei dati
L'utente può gestire le tabelle di dati (aggiornare, caricare, sincronizzare, assegnare credenziali, creare uno script di importazione, impostare un calendario di sincronizzazione) nello spazio di lavoro o nella cartella.
Importazione dei dati
L'utente può caricare in JMP Live dati non in formato JMP, che vengono convertiti in una tabella di dati JMP.
Suggerimento: Prima che un utente possa importare i dati, un amministratore dei dati deve impostare il metodo di aggiornamento e creare uno script. Consultare Creazione di uno script di importazione.
Amministrazione degli spazi di lavoro
L'utente ha l'autorizzazione amministrativa per lo spazio di lavoro. L'utente può gestire i membri o i gruppi di uno spazio di lavoro aggiungendoli, rimuovendoli o modificandone le autorizzazioni. L'utente può anche visualizzare l'attività nello spazio di lavoro.
Amministrazione delle cartelle
L'utente può aggiungere o rimuovere membri o gruppi e modificarne le autorizzazioni nella cartella.
Vedere utenti o gestire gruppi
Se si dispone dell'autorizzazione amministrativa su tutti gli spazi di JMP Live, viene visualizzata una pagina Admin in cui è possibile vedere gli utenti e gestire i gruppi.
Per vedere tutti gli utenti JMP Live, fare clic su Admin > Utenti .
Per vedere e gestire tutti i gruppi JMP Live, fare clic su Admin > Gruppi Image shown here.
Fare clic su un gruppo a sinistra per vedere i dettagli di quel gruppo, o cercare un gruppo nella casella Trova gruppo.
Per ogni gruppo, è possibile vedere il nome del gruppo, la descrizione e i membri del gruppo. Si può eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni in un gruppo:
modificare il nome o la descrizione del gruppo (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
abilitare o disabilitare gli avvertimenti delle carte di controllo
eliminare il gruppo
trovare membri
aggiungere o rimuovere membri (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
Creazione di un nuovo gruppo
Fare clic su Admin > Gruppi Image shown here.
In alto a destra, fare clic su Crea un nuovo gruppo Image shown here.
Immettere il nome del gruppo.
(Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
Immettere una descrizione
Scegliere se inviare notifiche per gli avvertimenti nelle carte di controllo
Aggiungere utenti al gruppo
Aggiungere gruppi al gruppo
Fare clic su Crea.
Apertura di un contenuto in uno spazio di lavoro
È possibile aprire cartelle, post di report o post di dati negli spazi di lavoro per i quali si dispone dell'autorizzazione alla visualizzazione.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Post Image shown here, quindi:
Fare clic su una cartella per aprirla.
Fare clic sulla scheda Report per visualizzare tutti i post di report nella cartella o nello spazio di lavoro. Fare clic su un post di report per aprirlo.
Fare clic sulla scheda File per visualizzare tutti i post di dati, i post di report e le eventuali sottocartelle della cartella o dello spazio di lavoro. Fare clic su un post di report o di dati o su una cartella per aprirli.
Per maggiori dettagli, vedere Aprire un post.
Aggiunta di cartelle a uno spazio di lavoro
È possibile aggiungere qualsiasi numero e livello di cartelle agli spazi di lavoro in cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Post Image shown here.
A destra, fare clic su Crea cartella Image shown here.
Aggiungere un titolo.
(Facoltativo) Aggiungere una descrizione.
Fare clic su Crea.
Note:
Le autorizzazioni sulle cartelle sono ereditate dallo spazio di lavoro, a meno che non si impostino autorizzazioni personalizzate sulla cartella. Consultare Impostazione di autorizzazioni personalizzate su una cartella.
Le cartelle negli spazi di lavoro sono ordinate in sequenza alfabetica crescente per titolo.
Aggiornamento dei dettagli di una cartella
È possibile aggiornare il titolo, la descrizione o la miniatura dell'immagine per le cartelle di cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire.
In uno spazio di lavoro, a sinistra, fare clic su Post Image shown here.
Fare clic su una cartella.
In alto, fare clic su Dettagli Image shown here.
Per modificare il titolo o la descrizione:
a.
Fare clic su Modifica Image shown here.
b.
Immettere il testo.
c.
Fare clic su Salva.
Per modificare la miniatura dell'immagine:
a.
Passare il mouse sulla miniatura e fare clic su Cambia miniatura.
b.
Selezionare un'immagine sul proprio computer e fare clic su Apri.
Spostamento di una cartella
È possibile spostare le cartelle di cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire. È possibile spostare le cartelle all'interno degli spazi di lavoro, ma non tra gli spazi.
In alto, fare clic su Altro Image shown here > Sposta cartella.
Scegliere lo spazio di lavoro in cui spostare la cartella.
Suggerimento: È possibile scegliere una cartella nello spazio di lavoro di destinazione in cui annidare la cartella, oppure creare una nuova cartella facendo clic su Crea cartella Image shown here.
Fare clic su Sposta.
È possibile impostare autorizzazioni personalizzate sulle cartelle in cui si dispone dell'autorizzazione di amministratore.
Da uno spazio di lavoro, fare clic su Post Image shown here.
Fare clic su Autorizzazioni.
Suggerimento: Se non si vedono le autorizzazioni, non si dispone dell'autorizzazione di amministratore della cartella. Per richiedere l'autorizzazione, contattare un amministratore nella pagina Informazioni su Image shown here dello spazio di lavoro.
Fare clic su Applica autorizzazioni personalizzate.
È possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
Rimozione dell'accesso
Accanto a un utente o gruppo, fare clic su Rimuovi Image shown here.
Nota: La rimozione di un utente o di un gruppo rimuove l'autorizzazione alla cartella e alle eventuali sottocartelle. Tuttavia, se un utente o un gruppo fa parte di un altro gruppo che è autorizzato accedere alla cartella, questi mantiene tale autorizzazione.
Modifica dell'accesso
Accanto a un utente o gruppo, aggiornare le autorizzazioni di accesso.
È anche possibile modificare le autorizzazioni di accesso per un membro di un gruppo che ha accesso alla cartella. Ad esempio, si supponga che un gruppo abbia l'autorizzazione a visualizzare la cartella, ma si voglia dare a un membro del gruppo l'autorizzazione a contribuire alla cartella. In basso, immettere il nome utente del membro e fare clic su Aggiungi, quindi aggiornare le autorizzazioni individuali.
Nota: Non è possibile concedere l'autorizzazione a una sottocartella se l'utente o il gruppo non dispone almeno dell'autorizzazione alla visualizzazione della cartella padre.
(Facoltativo) Per rimuovere le autorizzazioni personalizzate e tornare alle autorizzazioni della cartella padre o dello spazio di lavoro, fare clic su Rimuovi autorizzazioni personalizzate.
Eliminazione di una cartella
Da uno spazio di lavoro, fare clic su File.
Accanto a una cartella, fare clic su Altro Image shown here > Elimina cartella.
Fare clic su Conferma.
Visualizzazione dei dettagli su uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro a cui si ha accesso, è possibile vederne i dettagli, come la descrizione, la chiave (per lo scripting), gli amministratori e gli attributi.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Informazioni su Image shown here.
Figura 1.2 Dettagli su uno spazio di lavoro
Details About a Space
Vedere gli avvertimenti delle carte di controllo in uno spazio di lavoro
È possibile vedere tutti i post che presentano avvertimenti attivi delle carte di controllo in uno spazio di lavoro.
Aprire uno spazio di lavoro.
A sinistra, fare clic su Avvertimenti Image shown here per vedere i report con avvertimenti attivi nello spazio di lavoro. Se non è presente un cerchio di avvertimento rosso, non ci sono avvertimenti attivi nello spazio di lavoro.
Nella parte inferiore della miniatura di un report, fare clic su Avvertimenti Image shown here per visualizzare i dettagli degli avvertimenti nel report.
Per ulteriori informazioni, vedere Avvertimenti nelle carte di controllo nei grafici.
Visualizzazione della cronologia di uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro a cui si accede come amministratore, è possibile vedere la cronologia dello spazio di lavoro e delle cartelle in esso contenute, che include le modifiche di accesso e le modifiche ai post.
In uno spazio di lavoro o in un post, fare clic su Cronologia Image shown here.
È possibile sfogliare tutta la cronologia o restringere la ricerca utilizzando i filtri.
Figura 1.3 Opzioni di filtro nella cronologia
Filter Options in History
Nei filtri, immettere qualsiasi combinazione di date, azioni, utenti e se l'azione è riuscita o meno.
(Facoltativo) Per accedere ai dettagli del log:
Accanto a un'azione, fare clic su Dettagli Image shown here per visualizzare le informazioni di log o gli attributi aggiornati.
Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Scarica Image shown here per accedere al log di controllo dello spazio di lavoro.
Vedere attività in uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro in cui si dispone di un accesso amministrativo, è possibile vedere chi ha visualizzato e scaricato i post nello spazio di lavoro.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Visualizzazioni .
Figura 1.4 Opzioni di filtro in Visualizzazioni
Nei filtri, inserire qualsiasi combinazione di utenti, tipo di accesso e date.
(Facoltativo) Per accedere al registro delle attività dello spazio di lavoro, nell'angolo in alto a destra fare clic su Scarica Image shown here.
Post di JMP Live
Ecco che cosa è possibile fare con i report o i post di dati di JMP Live:
Suggerimento: Vedere anche Dati di JMP Live.
Aprire un post
È possibile aprire i post ovunque si disponga dell'autorizzazione alla visualizzazione.
Per aprire un post di report dalla pagina Home, fare clic sul titolo di un report.
Per aprire un post di report o di dati da uno spazio di lavoro:
A sinistra, fare clic su Post Image shown here.
Fare clic sul titolo di un report nella scheda Report. Per aprire un post di dati, fare clic sulla scheda File, poi fare clic su un titolo di dati.
Figura 1.5 Post di report in uno spazio di lavoro e in una cartella
Report Post in a Space and Folder
A seconda delle autorizzazioni, oltre a vedere i dettagli, aggiungere commenti, visualizzare la cronologia e vedere chi ha visualizzato i dati, è possibile:
Visualizzare, copiare o scaricare lo script JSL che crea il report.
Accedere ai dati associati al post di report.
Apertura di un post in JMP
È necessario disporre dell'autorizzazione al download del post e di una connessione a JMP Live impostata in JMP.
Da un post, fare clic su Apri in JMP Image shown here. Il contenuto viene scaricato sul computer e si apre in JMP come Progetto JMP. Consultare Scarica post come progetti JMP.
Vedere tutti i propri post
Per vedere tutti i propri post di report, fare clic su icona utente > Profilo > Report Image shown here.
Per vedere tutti i propri post di dati, fare clic su icona utente > Profilo > Dati Image shown here.
Aggiornamento dei dettagli dei post
È possibile aggiornare il titolo, l'immagine in miniatura, la descrizione o le impostazioni dei post di JMP Live. L'aggiornamento dei dettagli di un post richiede l'accesso a contribuire.
Da un post, fare clic su Dettagli Image shown here. Dal riepilogo di un post, fare clic su Altro Image shown here > Dettagli.
Accanto alla sezione che si desidera aggiornare, fare clic su Modifica Image shown here.
Suggerimento: Nella descrizione del post, è possibile utilizzare questi tag HTML: <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> e <u>.
Per cambiare l'immagine della miniatura, passare il mouse sulla miniatura e fare clic su Cambia miniatura.
Figura 1.6 Aggiornamento dei dettagli di un post
Update a Post’s Details
Suggerimento: Vedere anche Aggiornamento dei dettagli di una cartella.
Spostamento di un post
È possibile spostare un post in una cartella diversa dello stesso spazio di lavoro o in una cartella di uno spazio diverso. Lo spostamento dei post richiede l'autorizzazione a contribuire sia nella posizione originale sia in quella nuova.
Suggerimento: Per informazioni sulle autorizzazioni, contattare l'amministratore dello spazio di lavoro. Per sapere chi è l'amministratore dello spazio di lavoro, fare clic su Informazioni su Image shown here in uno spazio.
Per spostare un singolo post in uno spazio di lavoro, fare clic su Altro Image shown here > Sposta post. Tuttavia, se si desidera spostare anche i dati associati al post, consultare Spostare più post simultaneamente.
Figura 1.7 Spostamento di un post
Move a Post
Accedere alla cartella che contiene i post che si desidera spostare.
Fare clic sulla scheda File.
Selezionare i post che si desidera spostare.
In alto, fare clic su Sposta elementi selezionati Image shown here.
6.
Scegliere lo spazio di lavoro (e la cartella, se applicabile) in cui spostare i post. È anche possibile creare una nuova cartella Image shown here nello spazio di destinazione.
7.
Suggerimento: Vedere anche Spostamento di una cartella.
Commento su un post
È possibile vedere o aggiungere commenti ai post o alle cartelle di JMP Live. La visualizzazione e l'aggiunta di commenti richiedono l'autorizzazione alla visualizzazione.
In un post o in una cartella fare clic su Commenti Image shown here.
Immettere un commento o rispondere a un commento esistente.
(Facoltativo) Digitare @ e scegliere il nome di un utente per citarlo.
Fare clic su Invia.
Suggerimenti:
Per modificare o eliminare i propri commenti, fare clic su Altro Image shown here > Modifica o Elimina.
Per eliminare tutti i commenti di un post di cui si è proprietari, accanto al numero dei commenti, fare clic su Altro Image shown here > Elimina tutto.
Per formattare il testo, si possono usare tasti rapidi (come Ctrl+B per il grassetto, Ctrl+I per il corsivo) oppure si può usare il markdown.
È possibile aggiungere un collegamento a un commento.
Per vedere quanti commenti di utenti ci sono su un post, nel riepilogo del post compare un numero accanto all'icona Commenti Image shown here.
Di default, si riceve una notifica in queste situazioni:
Se qualcuno aggiunge o risponde a un commento su un post di cui si è proprietari
Se qualcuno @ cita l'utente in un commento
Se qualcuno risponde a un commento fatto dall'utente
Se qualcuno elimina un commento fatto dall'utente
Condivisione di un post
Nel post fare clic su Condividi Image shown here o, se non è presente l'icona Condividi, fare clic su Altro Image shown here > Condividi.
È possibile condividere un post in uno dei seguenti modi:
E-mail o copia del link
Copia del codice HTML incorporato (per una pagina Web)
Figura 1.8 Opzioni di condivisione
Sharing Options
Incorporare un report
In qualità di amministratore di JMP Live, è possibile abilitare gli utenti ad incorporare un report di JMP Live in una pagina web, a condizione che sia soddisfatto uno dei seguenti scenari:
La chiave API dell'utente è disabilitata; l'accesso anonimo è consentito e i visitatori anonimi hanno il permesso di accedere allo spazio di lavoro che contiene il report.
La chiave API dell'utente è abilitata o non si consente l'accesso anonimo. In questi scenari:
È necessario impostare il criterio Cookie SameSite del server su Nessuno nel file di ambiente di JMP Live.
Quando un utente accede al file incorporato da un browser, se i cookie di terze parti sono disabilitati, l'utente deve abilitarli prima di poter accedere al report.
Aggiunta di un segnalibro a un post o a una cartella
In un post o in una cartella fare clic su Segnalibro Image shown here.
Per vedere tutti i post e le cartelle contrassegnati da un segnalibro, in alto a destra fare clic su Segnalibri Image shown here.
Per rimuovere un segnalibro, fare clic su Rimuovi segnalibro Image shown here.
Figura 1.9 Esempio della pagina Segnalibri
Example of the Bookmarks Page
Eliminazione di un post
È possibile eliminare i post o le cartelle a cui si è autorizzati a contribuire. Tuttavia, non è possibile eliminare un post di dati se un post di JMP Live sta utilizzando i dati.
Per eliminare un singolo post di JMP Live o una cartella da un post, uno spazio di lavoro o un riepilogo di post, fare clic su Altro Image shown here > Elimina post.
Figura 1.10 Eliminare un post
Delete a Post
Eliminazione di più post o cartelle
Accedere alla cartella che contiene i post o le cartelle che si desidera spostare.
Selezionare i post che si desidera eliminare.
In alto, fare clic su Elimina i post selezionati Image shown here.
6.
Se si desidera aprire diversi file da JMP Live in JMP, scaricare il post e qualsiasi contenuto correlato (ad es. i dati) come file di progetto JMP. Un file di progetto mantiene tutto il contenuto del post in una finestra a schede in JMP. Il contenuto associato a un post può includere tabelle di dati, script, mappe o immagini.
È possibile scaricare i post o le cartelle pubblicate o per le quali si dispone dell'autorizzazione al download.
Scaricare una cartella o un post come file di progetto JMP:
Da una cartella o da un post, fare clic su Altro Image shown here > Scarica come progetto JMP.
Scaricare diversi post come file di progetto JMP:
Da uno spazio di lavoro o da una cartella, fare clic sulla scheda File.
Selezionare i post che si desidera includere nel progetto.
Fare clic su Esegui il download degli elementi selezionati Image shown here.
Nota: Se non è possibile accedere alle opzioni di download, l'amministratore di JMP Live potrebbe avere disabilitato il download.
Per i dettagli sui progetti, consultare Lavorare con i progetti nella Guida in linea di JMP.
Verifica di chi ha visualizzato un post
Per vedere chi ha visualizzato un post JMP Live che è stato creato:
Da un post, fare clic su Visualizzazioni Image shown here.
Da una cartella, fare clic su Altro Image shown here > Avanzato > Visualizza accessi.
È possibile vedere chi ha avuto accesso a ciascun post, quando lo ha fatto e il tipo di accesso (visualizzazione o download).
Gli amministratori di JMP Live possono visualizzare gli accessi a qualsiasi contenuto.
Visualizzazione della cronologia di un post
Per i post a cui si ha accesso, è possibile visualizzare la cronologia del post, che include le modifiche all'origine dati e gli aggiornamenti del post.
Figura 1.11 Opzioni di filtro nella cronologia
Nella pagina Home o Spazi > Post in alto a destra, fare clic su un'icona per modificare il formato dei riepiloghi dei report JMP Live:
Il formato a griglia mostra le schede con le miniature delle immagini.
Il formato a elenco mostra un elenco con le miniature delle immagini.
Il formato a elenco compatto mostra un elenco senza miniature delle immagini.
Ordinamento dei post
È possibile ordinare la visualizzazione dei post in posizioni diverse come la pagina Home o uno spazio di lavoro. Fare clic su Cambia sequenza di ordinamento Image shown here e scegliere un'opzione, ad esempio Alfabetico o Più recente.
Visualizzazione delle metriche di performance in un post di report
Da un post, in alto a destra, fare clic su Altro Image shown here > Avanzate > Visualizza metriche di performance. È possibile vedere quanto tempo ha impiegato il post a caricarsi, copiare le metriche o cancellarle.
Visualizzazione dei messaggi del log per un post di report
In un post di report di JMP Live, si può fare clic su Altro Image shown here > Visualizza messaggi del log per vedere eventuali messaggi di errore dal server, messaggi di connessione e messaggi dal client.
Copia dell'ID di un post per lo scripting
Da un post, in alto a destra, fare clic su Altro Image shown here > Avanzate > Copia ID negli Appunti. È anche possibile copiare l'ID del post dal riquadro Dettagli. L'ID del post viene utilizzato per lo scripting JSL.
Grafici di JMP Live
Ecco che cosa si può fare con i grafici JMP Live:
Visualizzazione dei valori dei dati nei grafici
In un post di report JMP Live, è possibile visualizzare le informazioni sui punti di dati nei grafici o nei calcoli dei report.
Toccare o fare clic su Identifica oggetti Image shown here.
Toccare o passare il mouse su un punto di dati o un calcolo.
Figura 1.12 Vedere i valori di un punto di dati
See a Data Point’s Values
Figura 1.13 Vedere una spiegazione del calcolo di un p-value
See an Explanation of a P-Value Calculation
Suggerimenti:
Per nascondere o mostrare un report o un grafico, fare clic su o toccare la freccia accanto al titolo.
Se il report contiene tabelle molto grandi, utilizzare i controlli di pagina Image shown here.
Selezionare i dati nei grafici
In un grafico di JMP Live è possibile selezionare i dati o ingrandirli.
La modalità di selezione dei dati in un grafico di JMP (punti, barre e così via) dipende dall'uso da parte dell'utente di un computer o di un dispositivo mobile. La modalità predefinita è la selezione di un singolo punto di dati.
Su un computer
Su un dispositivo mobile
Selezionare o deselezionare un singolo punto di dati
Fare clic su un punto di dati.
Toccare Seleziona un oggetto Image shown here quindi toccare un punto di dati.
Selezionare o deselezionare più punti di dati
Tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic su più punti di dati.
Toccare Seleziona più oggetti Image shown here quindi toccare più punti di dati.
Identificare un singolo punto di dati
Passare il mouse su un singolo punto di dati.
Toccare Identifica oggetti Image shown here quindi toccare un punto di dati.
Selezionare i punti di dati mediante l'evidenziazione interattiva dei dati
Fare clic e trascinare un rettangolo sui punti di dati. Fare clic e trascinare al centro per spostare il rettangolo o trascinare gli angoli per ridimensionarlo.
Toccare Seleziona più oggetti Image shown here quindi disegnare un rettangolo sui punti di dati. Trascinare il centro per spostare il rettangolo o trascinare gli angoli per ridimensionarlo.
Zoom
Fare clic su Lente di ingrandimento Image shown here e fare clic su un punto o tracciare un rettangolo. Il centro del rettangolo è ora il centro dell'area di zoom.
Per rimpicciolire, fare doppio clic sul grafico oppure premere Maiusc e fare clic sul grafico.
È inoltre possibile utilizzare la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire e rimpicciolire. Se non si è in modalità Zoom, premere Alt prima di eseguire lo zoom con la rotella di scorrimento.
Toccare Lente di ingrandimento Image shown here e avvicinare le dita per ottenere lo zoom.
Scorrimento in un grafico
Fare clic su Mano Image shown here e fare clic e trascinare nel grafico. Oppure, premere Alt e fare clic e trascinare nel grafico.
Toccare Mano Image shown here e spostare il grafico con il dito.
Scorrimento degli assi
Fare clic al centro di un asse e trascinare.
Toccare il centro di un asse e trascinare.
Scalare gli assi
Fare clic su una delle due estremità di un asse e trascinare.
Toccare una delle due estremità di un asse e trascinare.
Riportare gli assi o i grafici al loro stato originale
Premere Alt e fare doppio clic sul grafico, oppure fare clic su Altro Image shown here o Image shown here > Reimposta tutti gli assi.
Toccare due volte il grafico o toccare Altro Image shown here > Reimposta tutti gli assi.
Nota: Nell'HTML interattivo, alcuni grafici non supportano lo scorrimento e lo zoom. Lo scorrimento e lo zoom sono pienamente supportati in JMP Live e JMP Public.
Vedere i dati collegati nei grafici
Se il post di report di JMP Live contiene più grafici JMP, quando si selezionano i dati in un grafico, questi vengono evidenziati in tutti i grafici.
Figura 1.14 Seleziona dati in grafici collegati
Select Data in Linked Graphs
In questo esempio è selezionata una barra dell'istogramma nel grafico in alto. Le righe corrispondenti sono evidenziate nel grafico a dispersione e nell'istogramma marginale.
Selezionando i dati in un grafico, in una legenda o in un report, è possibile evidenziare i dati corrispondenti.
Figura 1.15 Selezionare i dati in un grafico per evidenziarli in un report
Select Data in a Graph to Highlight it in a Report
In questo esempio, viene selezionata una barra di istogramma. I dati corrispondenti sono evidenziati nel report Frequenze. È inoltre possibile selezionare una riga del report per evidenziare i dati corrispondenti nell'istogramma.
Esclusione e occultamento dei dati nei grafici
Una volta selezionati i dati in un grafico di JMP, è possibile escluderli dai calcoli del report e nasconderli nei grafici. I rapporti e i grafici si aggiornano automaticamente.
Figura 1.16 Opzioni del menu Report
Report Menu Options
Per escludere e nascondere dati, fare clic con il tasto destro del mouse sul grafico o utilizzare le opzioni del menu Altro Image shown here a destra:
Nota: Se il report contiene un filtro sui dati locali, la maggior parte di queste opzioni non viene visualizzata, poiché si utilizza invece il filtro sui dati locali.
Escludi e nascondi le righe selezionate: esclude e nasconde i dati selezionati.
Includi e mostra tutte le righe: include e mostra tutti i dati esclusi o nascosti.
Inverti selezione righe: modifica la selezione corrente dei dati deselezionati.
Filtrare i dati nei grafici
Se il report originale di JMP includeva un filtro sui dati locali, è possibile utilizzarlo per concentrarsi su dati specifici e vedere l'impatto su grafici e report di JMP Live.
Figura 1.17 Filtrare i dati nei grafici
Filter Data in Graphs
Suggerimento: Le selezioni effettuate nel filtro sui dati locali vengono acquisite nell'URL. È possibile copiare e incollare l'URL per condividere le selezioni con altri utenti.
In questo esempio, le scelte del filtro mostrano solo le femmine tra i 51 e i 63 pollici di altezza che hanno un'età compresa tra 12 e 14 anni.
Suggerimento: Se sono selezionate più categorie e si desidera selezionare una singola categoria, fare clic sulla categoria (non sulla casella di controllo).
Opzioni del filtro sui dati locali
Filtro condizionale
Limita le opzioni nel filtro sui dati locali per condizione. Per ulteriori informazioni sui filtri condizionali dei dati, consultare la sezione Opzioni associate al triangolo rosso per il filtro sui dati nella Guida in linea di JMP.
Nota: Questa opzione non compare se è presente più di un gruppo OR o se le colonne non sono gerarchiche.
Seleziona righe filtrate nei grafici
Seleziona tutte le righe filtrate nei grafici.
Mostra righe filtrate nei grafici
Mostra tutte le righe filtrate nei grafici.
Includi righe filtrate nei calcoli
(Solo JMP Live e JMP Public) Solo le righe filtrate sono incluse nei calcoli del report.
Aggiornamento automatico
(Solo JMP Live e JMP Public) Abilita gli aggiornamenti automatici del filtro sui dati locali.
Inverso
Inverte i filtri attualmente selezionati.
Aggiornamento manuale dei filtri sui dati
Se l'aggiornamento automatico di un report richiede molto tempo, è possibile aggiornare manualmente le selezioni dei filtri sui dati.
Fare clic su Aggiornamento automatico per deselezionare questa opzione.
Apportare le modifiche al filtro sui dati locali.
I grafici non si aggiornano man mano che si apportano le modifiche.
Fare clic su Aggiorna.
Scambio delle colonne di dati nei grafici
Se il report originale di JMP includeva Scambia colonne, è possibile analizzare rapidamente diverse variabili senza ricreare l'analisi. Quando si sceglie una variabile diversa in JMP Live, le analisi vengono ricalcolate automaticamente utilizzando la nuova variabile.
In questo esempio, utilizzando i dati di Fisher sugli iris, il post di report di JMP include Scambia colonne e un Filtro sui dati locali.
Figura 1.18 Selezioni iniziali
Initial Selections
Inizialmente in Scambia colonne è selezionata Lunghezza dei petali (la colonna originale). Tutte le specie sono mostrate nel Filtro sui dati locali. Queste selezioni si riflettono nel grafico e nei calcoli.
Figura 1.19 Selezioni aggiornate
Updated Selections
Qui, in Scambia colonne è selezionata Larghezza dei petali e nel Filtro sui dati locali è selezionata solo la specie versicolor. Il grafico e i calcoli si aggiornano in base a queste selezioni.
Suggerimento: Le selezioni effettuate nel Filtro sui dati locali e Scambia colonne vengono acquisite nell'URL. È possibile copiare e incollare l'URL per condividere le selezioni con altri utenti.
I post di report di JMP Live che contengono carte di controllo possono generare notifiche se ci sono avvertimenti nelle carte di controllo. Quando si pubblica un post di report di JMP che contiene una carta di controllo, è possibile specificare se abilitare gli avvertimenti. È anche possibile abilitare gli avvertimenti da un post di report di JMP Live.
Queste persone ricevono le notifiche:
Chi ha pubblicato il post
Utenti che si iscrivono agli avvertimenti per uno spazio di lavoro, una cartella o un post
I membri dei gruppi in cui le notifiche di avvertimento sono abilitate e che sono autorizzati a visualizzare il post
A seconda delle impostazioni individuali, le notifiche appaiono in JMP Live e via e-mail. Le notifiche via e-mail contengono maggiori dettagli sugli avvertimenti. Consultare Gestione delle notifiche.
Effettuare la sottoscrizione agli avvertimenti
In uno spazio di lavoro, una cartella o un post che contiene carte di controllo, fare clic su Altro Image shown here > Sottoscrizioni.
Fare clic per effettuare la sottoscrizione agli avvertimenti nelle carte di controllo in uno spazio di lavoro, in una cartella o in un post.
Abilitazione o disabilitazione degli avvertimenti
Abilitare o disabilitare gli avvertimenti sui post richiede l'autorizzazione a contribuire.
In un post di report che contiene una carta di controllo, fare clic su Dettagli Image shown here o Avvertimenti Image shown here.
Accanto ad Avvertimenti, fare clic sul selettore per attivarli o disattivarli.
(Solo con avvertimenti attivati) Se il post di report contiene avvertimenti attivi, scegliere se notificare o meno tali avvertimenti agli altri.
Vedere i dettagli sugli avvertimenti
In un post di report o da una miniatura, fare clic su Avvertimenti Image shown here.
Potrebbe essere necessario fare clic su Espandi per aprire il riquadro degli avvertimenti.
Figura 1.20 Esempio di avvertimenti in una carta di controllo
Example of Control Chart Warnings
(Facoltativo) Per informazioni più dettagliate, fare clic su Apri log.
Per copiare le informazioni del log, fare clic su Copia Image shown here.
Nota: Se si filtrano i dati o si cambiano gli stati delle righe (ad esempio, se si escludono o si nascondono righe) gli avvertimenti delle carte di controllo non vengono attivati o aggiornati in JMP Live. Qualsiasi avvertimento in JMP Live appare come catturato quando i dati sono stati originariamente pubblicati.
Personalizzazione dei grafici
Nota: Queste personalizzazioni sono temporanee mentre si è nel post di JMP Live.
Per ridimensionare un grafico in JMP Live, fare clic sui bordi del grafico e trascinare. È inoltre possibile ridimensionare un report a scorrimento in un dashboard JMP Live.
Usare le opzioni del menu Altro Image shown here per personalizzare gli elementi del grafico.
Figura 1.21 Modifica la dimensione degli indicatori
Change the Marker Size
Le opzioni di questo menu possono variare a seconda del tipo di grafico o di piattaforma JMP. Per esempio:
Nei grafici a dispersione e negli istogrammi, è possibile modificare la dimensione dell'indicatore.
Nei profiler è possibile ripristinare il profiler al suo stato originale o ridimensionare l'asse verticale per includere la risposta.
Nei filtri sui dati, è possibile scegliere come si desidera filtrare i dati.
Nei grafici a bolle, è possibile cambiare l'aspetto delle bolle, aggiungere un'etichetta temporale o cambiare il metodo di aggregazione.
Nei grafici e nei dashboard, è possibile ridimensionare i grafici e i riquadri del dashboard.
Nei report di distribuzione, è possibile accedere alle opzioni per i report e le variabili
Dati di JMP Live
Ecco che cosa si può fare con i dati in JMP Live:
Apertura di una tabella di dati
In uno spazio di lavoro o in una cartella, fare clic sulla scheda File.
Fare clic su un post di dati Image shown here.
Figura 1.22 Esempio di tabella di dati
Example Data Table
Nascondere o mostrare colonne o visualizzare le informazioni relative a una colonna.
Accedere ai report associati al post di dati.
Modificare le impostazioni per l'aggiornamento del post di dati. Consultare Aggiornamento dei dati.
Suggerimento: Vedere anche Post di JMP Live.
Download di dati o script
Il download di dati o script richiede l'autorizzazione al download.
Download di dati da un report
In un report, fare clic su Dati Image shown here.
Accanto al titolo della tabella di dati, fare clic su Altro Image shown here > Download Image shown here.
Download di dati da una tabella di dati
In una tabella di dati, fare clic su Altro Image shown here > Scarica tabella di dati.
Scaricare script
In un report, fare clic su Script Image shown here.
Fare clic su Download Image shown here.
(Facoltativo) Per copiare uno script, fare clic su Copia Image shown here.
Cambiare l'origine dati
È possibile selezionare un'altra origine di dati da utilizzare in un report di JMP Live. È necessario avere l'autorizzazione a contribuire sul post di report e l'autorizzazione al download sul post di dati che si desidera modificare.
Dal post di report che si desidera aggiornare, fare clic su Dati Image shown here.
Accanto al titolo della tabella di dati, fare clic su Altro Image shown here > Cambia origine dati.
In Nuovi dati, immettere il nome del post di dati o scegliere un post di dati dall'elenco.
Per aggiornare i dati in JMP Live, da un post di dati, fare clic su Impostazioni Image shown here. Scegliere tra queste opzioni:
Caricare la tabella di dati JMP- Fare clic su Aggiorna dati e accedere alla tabella di dati aggiornata sul proprio computer. Il caricamento dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire o all'amministrazione dei dati.
Sincronizzare i dati tramite script- Creare uno script di sincronizzazione e fare clic su Sincronizza dati. Consultare Sincronizzazione dei dati.
Importare i data tramite script- Creare uno script di importazione e fare clic su Importa dati. Consultare Importazione di dati.
In JMP Live, è possibile sincronizzare i dati utilizzando uno script. Seguire i seguenti passi generali:
In un post di dati, creare uno script di sincronizzazione. Consultare Creare uno script di sincronizzazione.
Creare e assegnare eventuali credenziali richieste. Consultare Aggiunta o aggiornamento delle credenziali e Assegnazione di credenziali.
Eseguire un test dello script di sincronizzazione. Consultare Sincronizzazione dei dati su richiesta.
(Facoltativo) Pianificare la sincronizzazione dei dati a intervalli. Consultare Pianificazione di una sincronizzazione.
Suggerimento: Una volta create le credenziali, è possibile anche Aggiunta o aggiornamento delle credenziali o Vedere tutte le credenziali di sincronizzazione.
La creazione di uno script di sincronizzazione richiede l'autorizzazione all'amministrazione dei dati. Si noti quanto segue:
La stringa di connessione deve specificare esattamente il server, il nome del database e il driver.
Lo script deve creare e restituire una tabella di dati. Oppure, si può restituire un valore pari a zero per non aggiornare la tabella di dati sottostante.
Gli script di sincronizzazione possono connettersi a un database o a una API Web o leggere file da directory consentite per caricare i dati. Lo script può anche creare i dati autonomamente.
Gli script di sincronizzazione possono anche includere comandi JSL per eseguire azioni sui dati, come la ricodifica, ecc.
Affinché JMP Live si connetta a un database, sui computer che ospitano tutti i pool di sessioni di JMP deve essere installato il driver ODBC appropriato. Anche gli host dei pool di sessioni di JMP devono poter accedere all'origine dati desiderata (considerare le regole del firewall o altre restrizioni).
Creazione dello script di sincronizzazione
Fare clic su Impostazioni Image shown here.
Per il metodo di aggiornamento, selezionare Sincronizza dati tramite script.
Figura 1.23 Sincronizzare i dati tramite uno script
Creare lo script di sincronizzazione. Consultare Esempi di script di sincronizzazione.
6.
In Sincronizza script, incollare lo script di sincronizzazione.
7.
Fare clic su Salva.
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni.
A sinistra, fare clic su Credenziali Image shown here.
Per aggiornare le credenziali:
Fare clic su Modifica Image shown here. Aggiornare il nome della credenziale. Fare clic su Aggiorna credenziale per modificare il nome utente e la password.
Per eliminare una credenziale, fare clic su Elimina Image shown here.
Per aggiungere una nuova credenziale, fare clic su Aggiungi credenziale archiviata Image shown here.
Figura 1.24 Aggiungere le credenziali archiviate
Assegnare un nome alla credenziale.
Suggerimento: Utilizzare un nome che aiuti a identificare la credenziale, ad esempio il nome del database.
6.
Immettere il nome utente e la password della credenziale.
7.
(Facoltativo) Caricare un file della chiave privata.
A seconda del fornitore dell’origine dati, alcuni processi di autenticazione richiedono l'uso di un file della chiave privata.
8.
Fare clic su Salva.
Se i comandi JSL nello script di sincronizzazione richiedono credenziali per accedere a un server o a un database esterno, è possibile aggiungere e assegnare tali credenziali in modo sicuro. Nello script di sincronizzazione, le credenziali sono rappresentate da segnaposti generici (%_PWD_% e %_UID_%) e non sono visibili. Quando si esegue lo script di sincronizzazione, i segnaposti generici vengono sostituiti con le credenziali effettive.
Assicurarsi di avere creato uno script di sincronizzazione. Consultare Creare uno script di sincronizzazione.
In Credenziali assegnate, fare clic su Assegna.
Figura 1.25 Assegnare una credenziale esistente
Per creare una nuova credenziale, fare clic su Aggiungi credenziale archiviata Image shown here. Consultare Aggiunta o aggiornamento delle credenziali. Oppure, selezionare la credenziale che si desidera utilizzare.
6.
(Facoltativo) Fare clic su Imposta come predefinita per rendere disponibile la credenziale nello script di sincronizzazione.
7.
Fare clic su Salva.
La sincronizzazione dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire.
Fare clic su Impostazioni.
Se i dati provengono da terzi e utilizzano credenziali, assicurarsi di creare e archiviare le credenziali in JMP Live. Consultare Assegnazione di credenziali.
6.
Fare clic su Sincronizza dati > Sincronizza.
La programmazione di una sincronizzazione richiede l'autorizzazione dell'amministratore dei dati. È possibile pianificare la sincronizzazione dei dati con una frequenza di 5 minuti o una volta alla settimana. È anche possibile avere diverse pianificazioni per un post di dati. Ad esempio, una pianificazione potrebbe prevedere la sincronizzazione dei dati ogni martedì alle 21:00, mentre un'altra potrebbe prevedere la sincronizzazione dei dati ogni ora ogni venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Nota: Gli orari si basano sul fuso orario in cui si trova il server JMP Live.
6.
Accanto a Sincronizza pianificazioni, fare clic su Crea.
Figura 1.26 Creare una pianificazione di sincronizzazione
7.
Selezionare i seguenti dettagli:
Ora di avvio della sincronizzazione
Giorni della settimana in cui eseguire la sincronizzazione
(Facoltativo) Per sincronizzare ripetutamente i dati in un periodo di tempo, specificare la frequenza con cui ripetere la sincronizzazione dei dati e l'ora in cui interromperla.
(Facoltativo) Impostare una data di scadenza della sincronizzazione. La data di scadenza è comprensiva, quindi la sincronizzazione scade alle 23:59 del giorno indicato.
8.
Fare clic su Salva.
9.
In Sincronizza pianificazioni è possibile abilitare, modificare o eliminare una pianificazione.
È possibile creare uno script di sincronizzazione utilizzando JSL o Python (se l'amministratore lo consente).
Esempio di uno script di sincronizzazione JSL
In questo script di esempio che segue, sostituire i segnaposti con i propri dati.
dt = New SQL Query(
       Connection(
			"ODBC:DATABASE=placeholder;
			DRIVER={placeholder};
			PORT=placeholder;
			PWD=%_PWD_%;
			SERVER=placeholder;
			UID=%_UID_%;"
       QueryName( "placeholder" ),
       Select,
       From( Table( "placeholder", Schema( "placeholder" ) ) )
) << Run Foreground;
dt;
Note:
Non sostituire PWD=%_PWD_% e UID=%_UID_%. Si tratta di caratteri jolly per la password e il nome utente, per mantenerli crittografati. Vengono sostituiti con le credenziali assegnate all'esecuzione dello script.
Le impostazioni della stringa di connessione variano a seconda della configurazione.
Se la tabella di dati è stata creata con un connettore dati, è probabile che si voglia rimuovere la riga Driver( ... ), se presente. Questo driver potrebbe non essere presente in JMP Live e quando si utilizza una configurazione integrata (una riga come ID( "com.jmp.PLACEHOLDER" )), JMP cercherà automaticamente di trovare un driver adatto se non ne viene fornito uno.
Suggerimento: È inoltre possibile utilizzare il Costruttore di query per creare uno script di sincronizzazione JSL. Consultare la sezione sulla costruzione di query SQL nella Guida di JMP.
Esempio di uno script di sincronizzazione di Python
comandi =
importa jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
Python Invia( comandi );
Python Ottieni (dt);
È possibile vedere tutte le credenziali di sincronizzazione in JMP Live, nonché tutte le tabelle di dati che utilizzano le credenziali. In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni > Credenziali Image shown here.
L'importazione dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire o a importare i dati. È possibile importare dati come file CSV o Microsoft Excel. Il file viene convertito in una tabella di dati JMP.
In alto, fare clic su Importa dati.
Se il pulsante Importa dati non è attivo, un utente con l'autorizzazione di amministrazione dei dati deve creare lo script di importazione. Consultare Creazione di uno script di importazione.
Sul proprio computer, aprire i dati che si desidera importare.
Fare clic su Ricarica per sincronizzare i dati.
La creazione di uno script di importazione richiede l'autorizzazione all'amministrazione dei dati.
Da un post di dati, fare clic su Impostazioni Image shown here.
Per il metodo di aggiornamento, selezionare Importa dati tramite script.
Figura 1.27 Importare i dati tramite uno script
Selezionare il tipo di file da importare.
Creare lo script di importazione utilizzando JSL.
In Importa script, incollare lo script di importazione.
Se la tabella di dati contiene uno script di origine, è possibile utilizzarlo come base (modificandolo se necessario) o iniziare con uno script vuoto e incollare il nuovo script di importazione.
Suggerimento: Lo script di importazione deve contenere un segnaposto %FILENAME% che sostituisce il percorso del file. Consultare Esempio di importazione dei dati.
6.
Fare clic su Salva.
In questo esempio, si dispone di un file CSV con nomi ed età. Aprire il file in JMP, che lo converte in una tabella di dati JMP. Pubblicare la tabella di dati JMP su JMP Live.
I dati del file CSV possono cambiare, quindi si desidera aggiornare i dati in JMP Live importando i dati più recenti dal file CSV.
Dal post di dati, fare clic su Impostazioni Image shown here.
Selezionare Importa i dati tramite script.
Selezionare File CSV.
Figura 1.28 Importazione di dati da un file CSV
(Appare solo se la tabella di dati contiene uno script di origine) Fare clic su Script vuoto.
Incollare uno script come questo:
Open(
	"%FILENAME%",
	columns(
		New Column( "Name", Character, "Nominal" ),
		New Column( "Age", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
	Import Settings(
		End Of Line( CRLF, CR, LF ),
		End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
		Treat Leading Zeros as Character( 1 ),
		Strip Quotes( 0 ),
		Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
		Use Regional Settings( 0 ),
		Scan Whole File( 1 ),
		Treat empty columns as numeric( 0 ),
		CompressNumericColumns( 0 ),
		CompressCharacterColumns( 0 ),
		CompressAllowListCheck( 0 ),
		Labels( 1 ),
		Column Names Start( 1 ),
		First Named Column( 1 ),
		Data Starts( 2 ),
		Lines To Read( "All" ),
		Year Rule( "20xx" )
6.
Fare clic su Salva.
7.
Fare clic su Importa dati.
8.
Aprire il file CSV aggiornato sul computer.
9.
Fare clic su Ricarica.
Figura 1.29 Dati aggiornati da file CSV
Si può notare che i dati sono aggiornati e includono un nome aggiuntivo.
Ripristino della versione precedente
Per ripristinare gli aggiornamenti alla versione precedente:
Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Altro Image shown here > Ripristina versione precedente.
Fare clic su Ripristina per confermare.
Fare clic su Ricarica per aggiornare i dati.
Ricerca in JMP Live
Per cercare post, utenti o spazi di lavoro nell'intero JMP Live, immettere una parola chiave nella casella di ricerca in alto a destra. Fare clic su Post, Utenti o Spazi per vedere specifici tipi di risultati.
Figura 1.30 Esempio di ricerca per parola chiave
Example of Searching by Keyword
Vengono di seguito riportate alcune operazioni possibili dai risultati della ricerca:
Post
Per aprire un post, fare clic sul titolo o sull'immagine.
Per aprire il profilo dell'autore del post, fare clic sul suo nome utente.
Per aprire uno spazio di lavoro o una cartella, fare clic sul rispettivo titolo.
Per aggiungere un segnalibro a un post, fare clic su Segnalibro Image shown here.
Per copiare l'ID del post per lo scripting, fare clic su Altro Image shown here > Copia ID negli Appunti.
Per spostare o eliminare un post di cui si è proprietari, fare clic su Altro Image shown here > Sposta post o Elimina post.
Utenti
Per aprire un profilo utente fare clic sul nome utente.
Spazi
Per aprire uno spazio di lavoro, fare clic sullo spazio.
Utilizzo dei filtri nelle ricerche in JMP Live
È possibile utilizzare i filtri per restringere le ricerche nei post o negli spazi di lavoro di JMP Live.
Filtro sui post
Fare clic su Home.
In alto a destra, fare clic su Filtri Image shown here.
Figura 1.31 Opzioni di filtro per i post
Filter Options on Posts
Immettere qualsiasi combinazione di parole chiave, nomi di utenti, spazi di lavoro o date. È anche possibile cercare le carte di controllo con allarmi attivi.
Fare clic all'esterno del riquadro Filtri per vedere i risultati.
Per disattivare il filtro, fare clic su Cancella tutto.
Suggerimento: Per filtrare i propri report o dati, fare clic sulla propria icona utente > Profilo.
Filtro sugli spazi di lavoro
Fare clic su Spazi.
Figura 1.32 Opzioni di filtro per gli spazi di lavoro
Filter Options on Spaces
Immettere le parole chiave nella casella di ricerca. È inoltre possibile selezionare un tipo di spazio di lavoro.
6.
Filtro
Aggiornamento del profilo o delle impostazioni di JMP Live
È possibile aggiornare i seguenti aspetti del profilo o le impostazioni di JMP Live:
Aggiornamento dell'immagine del profilo o del nome visualizzato
Accanto ad Avatar, fare clic su Modifica Image shown here > Carica nuovo avatar o Ripristina predefinito.
Accanto a Nome visualizzato fare clic su Modifica Image shown here e immettere e salvare il nuovo nome.
Nota: Il nome visualizzato potrebbe non essere modificabile, a seconda delle impostazioni di autenticazione del server JMP Live.
(Facoltativo) Per visualizzare gli aggiornamenti del profilo, fare clic su Visualizza profilo Image shown here.
Figura 1.33 Modificare l'immagine del profilo o il nome visualizzato
Edit Your Profile Picture or Display Name
Verifica dei dettagli dell'account
Verificare il nome di accesso o l'e-mail associata al proprio account.
(Solo metodo di autenticazione locale) Verificare o modificare la password.
Nota: Questa sezione riguarda le notifiche agli utenti. Per le notifiche dell'amministratore, consultare Gestione delle notifiche dell’amministratore.
Come utente di JMP Live, a seconda delle impostazioni di notifica, è possibile ricevere notifiche su commenti, modifiche ai post, modifiche alle impostazioni di accesso, avvertimenti nelle carte di controllo e altro ancora.
Apertura o azioni sulle notifiche
Per vedere le proprie notifiche, fare clic su Notifiche Image shown here. Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Per aprire l'origine, come ad esempio un post, fare clic su una notifica.
Per cancellare una notifica, fare clic su Altro Image shown here > Cancella notifica.
Per smettere di ricevere notifiche di un certo tipo, fare clic su Altro Image shown here > Interrompi la ricezione <tipo> delle notifiche.
Per segnare tutte le notifiche come lette, fare clic su Segna tutte come lette Image shown here.
Per rimuovere tutte le notifiche, fare clic su Cancella tutto Image shown here.
Per modificare le impostazioni di notifica, fare clic su Impostazioni Image shown here. Consultare Modifica delle impostazioni di notifica.
Per vedere tutte le notifiche in una finestra più grande, fare clic su Vedi tutte.
Accedere alle impostazioni di notifica in uno dei seguenti modi:
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni. A sinistra, fare clic su Notifiche Image shown here.
Fare clic su Notifiche Image shown here e su Impostazioni Image shown here.
Abilitare o disabilitare le notifiche. Se si abilita una notifica, scegliere la frequenza con cui si desidera ricevere la notifica.
Figura 1.34 Impostazioni di notifica
Notification Settings
Suggerimento: Per ordinare le notifiche in ordine crescente o decrescente, fare clic sulla freccia accanto a Notifica.
Modifica della lingua
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Lingua e selezionare una lingua.
Modifica del tema in modalità scura o chiara
Per cambiare il tema dalla modalità chiara a quella scura, in alto a destra fare clic sull'immagine del profilo > Modalità scura.
Figura 1.35 Cambiare il tema
Change the Theme
Come ottenere una chiave API per gli script
Per poter utilizzare lo scripting per pubblicare contenuti su JMP Live, potrebbe essere necessaria una chiave API. (Gli amministratori di JMP Live stabiliscono se è necessaria una chiave API per lo scripting.) Una chiave API è univoca per un utente e per un server JMP Live.
Attenzione: se si aggiorna una chiave API, questa sostituisce la chiave esistente. Ciò significa che tutti gli script esistenti che utilizzano la chiave precedente devono essere aggiornati per utilizzare la nuova chiave.
In Chiave API, fare clic su Genera nuova chiave API Image shown here.
È inoltre possibile visualizzare la chiave API o copiarla per inserirla negli script JSL.
Opzioni dell'amministratore di JMP Live
Come amministratore di JMP Live è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Revisione delle informazioni sul server
Per vedere i dettagli sul server JMP Live, fare clic su Admin > Informazioni sul server .
Nella pagina Informazioni sul server è possibile visualizzare informazioni sugli utenti, sulle sessioni di JMP, sulla versione e altro ancora.
Impostazioni del server
Le impostazioni del server sono in sola lettura, ma possono essere modificate nei file di ambiente (.env), normalmente situati qui:
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPPool
Nota: Per le descrizioni di tutte le impostazioni, vedere i file env.example.
Se si desidera modificare il valore predefinito di un'impostazione, aggiornare l'impostazione nel file di ambiente. I file di ambiente contengono solo eccezioni alle impostazioni predefinite.
Versioni dell'istanza
Nuova autorizzazione richiesta
Data in cui è richiesta la nuova autorizzazione di JMP Live. Fare clic su Autorizza per ottenere un codice di richiesta e incollare il nuovo codice di autorizzazione.
Versione di JMP Live
Versione di JMP Live in esecuzione sul server.
Data build
Data di build del server JMP Live.
Versione del nodo
Versione del nodo per il server JMP Live. Utile per la risoluzione dei problemi.
Versione del sistema operativo
Versione del sistema operativo che gestisce il server JMP Live.
Data di scadenza della licenza di JMP Live
Data in cui scade la licenza corrente di JMP Live.
Impostazioni di autenticazione
Abilita la chiave API
Indica se l'API del server deve essere protetta da una chiave API.
Schema di autenticazione
Schema di autenticazione utilizzato da JMP Live. I valori possibili includono keycloak, ldap e local. Deve essere impostato una volta e non deve mai essere cambiato, a meno che non si ricominci da capo con un database vuoto.
Periodo di scadenza dei cookie
Quantità di tempo in cui un cookie della sessione è valido. Il valore deve essere pari ad almeno cinque secondi.
Criterio dei cookie SameSite
indica l'impostazione del criterio dei cookie SameSite. Un valore Lax significa che i contenuti di JMP Live non possono essere incorporati in altre applicazioni. Un valore Nessuno consente l'incorporazione se le impostazioni del browser non la impediscono.
Tempo di eliminazione definitiva della sessione
Quantità di tempo prima che una sessione sia eliminata definitivamente.
Impostazioni SSL
Data di scadenza del certificato SSL
Data in cui scade il file del certificato SSL corrente.
File della chiave pubblica SSL
Percorso al file .crt. Un file .crt è un file di certificazione digitale che viene utilizzato con un browser Web per verificare l'autenticità di un sito Web sicuro.
File della chiave privata SSL
Percorso del file della chiave del certificato. Un file della chiave del certificato è un file di testo privato utilizzato inizialmente per generare una richiesta di firma del certificato. Viene utilizzato in seguito per proteggere e verificare le connessioni utilizzando il certificato creato da tale richiesta.
File dell'autorità di certificazione SSL
Percorso del file dell'autorità di certificazione. Questo file contiene le firme a chiave pubblica della catena delle autorità di firma che hanno firmato i certificati SSL.
Impostazioni del database
L'host, la porta, il nome del database, il nome utente e l'impostazione SSL sono configurati durante l'installazione.
Num. max di connessioni al database (JMP Live)
Numero massimo di connessioni simultanee al database che una qualsiasi istanza di JMP Live tenta di sostenere. Il valore predefinito è 25.
In qualità di amministratore di JMP Live, si viene avvisati in situazioni come le seguenti:
quando un post non si rigenera o non si sincronizza
quando la licenza di JMP Live scade
Per vedere le notifiche dell'amministratore, fare clic su Admin > Notifiche o Notifiche > Admin. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Fare clic su una notifica per intervenire o vedere i dettagli.
Accanto a una notifica, fare clic su Altro > Cancella notifica per eliminarla.
Per vedere e gestire tutti gli utenti JMP Live, fare clic su Admin > Utenti .
Fare clic su un utente a sinistra per vedere i dettagli di quell'utente, o cercare un utente nella casella Trova utente.
Per ogni utente, è possibile modificare questi aspetti:
il nome visualizzato dell'utente (se Active Directory è sincronizzata, non è modificabile)
se l'utente può accedere a JMP Live (opzione abilitata)
se l'utente può pubblicare contenuti in JMP Live
se l'utente è un amministratore di JMP Live
se l'utente possiede le autorizzazioni di amministratore su tutti gli spazi di lavoro in JMP Live, il che significa che può creare e gestire spazi di lavoro utilizzando la pagina di amministrazione
se l'utente può utilizzare una chiave API per pubblicare report di JMP Live
Se si utilizza l'autenticazione locale, è anche possibile creare un nuovo utente JMP Live. In alto a destra, fare clic su Altro Image shown here > Crea utente locale.
Per vedere i post nello spazio personale di un utente, nell'angolo in alto a destra, fare clic su Spazio personale.
Eliminazione di un utente
L'eliminazione di un utente non rimuove i suoi post condivisi da JMP Live. Il contenuto dell'utente rimane attribuito all'utente stesso, a meno che non si rimuovano le sue informazioni di identificazione personale (PII), nel qual caso il suo nome viene reso anonimo.
Fare clic su Admin > Utenti .
Fare clic su Elimina utente.
Scegliere se rimuovere lo spazio personale dell'utente ed eventuali PII.
Attenzione: Queste informazioni vengono eliminate in modo permanente. Ciò significa che non è più possibile collegare l'ID dell'utente con il suo nome, l'e-mail o altro che lo identifichi personalmente.
Immettere Conferma nella casella.
Note:
Se l'utente fa parte di una sincronizzazione di Active Directory, è necessario eliminarlo in Active Directory prima di eliminarlo in JMP Live. Altrimenti, l'utente riappare alla successiva sincronizzazione.
Se si sceglie di non eliminare subito le PII, è possibile cercare l'utente eliminato e cancellare le sue PII in un secondo momento. Fare clic su Altro Image shown here > Rimuovi PII di un utente precedentemente eliminato.
I record precedenti nell'audit log potrebbero contenere ancora PII, come il nome visualizzato dell'utente. È possibile eliminare tutti i record dell'audit log fino a una data specifica inclusa. Consultare Rimozione di tutti i record dal log.
Aggiungere utenti da Microsoft Active Directory o Entra ID
È possibile sincronizzare gruppi contenenti utenti da Microsoft Active Directory o Entra ID al server JMP Live. Questi gruppi e utenti sono quindi autorizzati ad accedere a JMP Live. È possibile continuare a gestire il loro accesso da Microsoft.
Sincronizzazione dei gruppi da Microsoft Active Directory a JMP Live
Immettere le impostazioni di Active Directory
Fare clic su Admin > Sincronizzazione .
Fare clic su Impostazioni di connessione.
Immettere le impostazioni del server Active Directory.
Figura 1.36 Esempio di impostazioni di connessione per Active Directory
Per garantire la correttezza delle impostazioni, fare clic su Verifica connessione.
Mappa attributi
I mapper indicano a JMP Live quale attributo di Active Directory utilizzare per un particolare attributo di JMP Live.
Fare clic su Mapper.
Immettere i dettagli per la mappatura degli attributi di Active Directory con quelli di JMP Live.
Nota: È importante mappare gli attributi corretti in base alla configurazione di Active Directory e alla configurazione di autenticazione.
Figura 1.37 Esempio di mapper per Active Directory
Trovare e sincronizzare i gruppi
Fare clic su Configurazione.
Fare clic su Aggiungi gruppi da importare.
Figura 1.38 Aggiungere gruppi Microsoft
Immettere testo per cercare i gruppi da aggiungere.
La ricerca viene effettuata per sottostringa in Active Directory e per prefisso in Entra ID.
Fare clic su Cerca.
Selezionare i gruppi da aggiungere.
6.
Fare clic su Invia.
7.
Fare clic su Sincronizza ora per eseguire la sincronizzazione iniziale per ottenere tutti i gruppi e utenti.
Nota: Questo processo può richiedere tempo a seconda delle dimensioni della sincronizzazione iniziale.
8.
(Facoltativo) Programmare una sincronizzazione periodica per mantenere i gruppi e gli utenti sincronizzati con le modifiche effettuate in Microsoft:
a.
Fare clic su Modifica.
b.
Attivare Sincronizzazione periodica abilitata.
Figura 1.39 Pianifica una sincronizzazione Microsoft
c.
Scegliere l'ora e il giorno (o i giorni) in cui effettuare la sincronizzazione.
d.
Fare clic su Salva.
9.
(Facoltativo) Per vedere i gruppi, modificare le autorizzazioni degli utenti o vedere i risultati nel log:
fare clic su Gruppi .
Note:
Anche i gruppi annidati vengono sincronizzati.
In Active Directory, gli avatar e i nomi visualizzati sono sincronizzati utilizzando i dettagli del mapper. In Entra ID, è possibile scegliere se sincronizzare gli avatar.
Se è in corso una sincronizzazione, non è possibile modificare le impostazioni fino al suo completamento.
Se un gruppo viene rimosso da Active Directory o Entra ID, una sincronizzazione rimuove anche il gruppo da JMP Live. L'eliminazione del gruppo viene registrata nell'audit log di JMP Live.
Se esiste un gruppo locale con lo stesso nome di un gruppo sincronizzato, il gruppo locale viene sovrascritto con il gruppo sincronizzato.
Sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID a JMP Live
Registrazione dell'applicazione Entra ID
Nelle istruzioni di avvio rapido diMicrosoft Entra , seguire solo questi passaggi:
Registrare l'applicazione, con le seguenti avvertenze:
Includere JMP Live nel nome dell'applicazione.
Oltre all'autorizzazione Utente.Leggere.Tutti, selezionare l'autorizzazione MembroGruppo.Leggere.Tutti (sotto MembroGruppo).
Assicurarsi di avere il consenso dell'amministratore.
Lasciare aperta la finestra Entra ID.
Impostazione di JMP Live per Entra ID
Accedere a JMP Live come amministratore
Accedere a Admin > Sincronizzazione > Impostazioni di connessione.
Sotto Provider di archiviazione selezionare Microsoft Entra ID/Azure ID.
In Entra ID, fare clic su Panoramica e copiare l'ID applicazione (client) e l'ID Directory (tenant) e incollarli in JMP Live.
Immettere il Valore segreto del client registrato da Entra ID.
6.
Immettere il Dominio dell'autorità di autorizzazione che probabilmente è https://login.microsoftonline.com.
È possibile verificarlo in Entra ID facendo clic su Panoramica > Endpoint e facendo riferimento all'Endpoint di autorizzazione OAuth 2.0 (solo per la parte di dominio).
7.
Inserire l'endpoint dell'API Microsoft Graph, che probabilmente è https://graph.microsoft.com.
È possibile verificarlo in Entra ID facendo clic su Panoramica > Endpoint e facendo riferimento all'Endpoint di API Microsoft Graph.
8.
Per mostrare le foto degli utenti in JMP Live, selezionare Sincronizza avatar.
Figura 1.40 Esempio di impostazioni di connessione per Entra ID
9.
In alto, fare clic su Testa connessione.
10.
In basso, fare clic su Salva.
11.
Procedere all'aggiunta degli utenti e dei gruppi Entra ID. Consultare Trovare e sincronizzare i gruppi.
Gestione dei gruppi
Per vedere e gestire tutti i gruppi JMP Live, fare clic su Admin > Gruppi Image shown here.
Fare clic su un gruppo a sinistra per vedere i dettagli di quel gruppo, o cercare un gruppo nella casella Trova gruppo.
Per ogni gruppo, è possibile vedere il nome del gruppo, la descrizione e i membri del gruppo. Si può eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni in un gruppo:
modificare il nome o la descrizione del gruppo (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
abilitare o disabilitare gli avvertimenti delle carte di controllo
eliminare il gruppo
trovare membri
aggiungere o rimuovere membri (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
Creazione di un nuovo gruppo
Fare clic su Admin > Gruppi Image shown here.
In alto a destra, fare clic su Crea un nuovo gruppo Image shown here.
Immettere il nome del gruppo.
(Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
Immettere una descrizione
Scegliere se inviare notifiche per gli avvertimenti nelle carte di controllo
Aggiungere utenti al gruppo
Aggiungere gruppi al gruppo
Fare clic su Crea.
Creazione e gestione degli spazi di lavoro
Come amministratore di JMP Live, è possibile creare e gestire gli spazi di lavoro in JMP Live. Consultare Creazione o eliminazione di uno spazio di lavoro.
È possibile delegare la gestione degli spazi di lavoro ad altri utenti in questi modi:
Un utente può creare nuovi spazi di lavoro e gestire tutti gli spazi in JMP Live, rendendolo amministratore dello spazio. Per informazioni su come rendere un utente amministratore dello spazio di lavoro, vedere Gestione degli utenti.
Consentire a un utente di gestire solo un particolare spazio di lavoro dandogli l'autorizzazione di Amministratore dello spazio. L'utente può aggiungere o rimuovere membri o gruppi e modificare le loro autorizzazioni. Consultare Aggiornamento degli utenti o delle autorizzazioni.
Gestione delle impostazioni
Per modificare le impostazioni come amministratore in JMP Live, fare clic su Admin > Impostazioni .
Impostazioni generali
Messaggio da parte dell'amministratore
Immettere un messaggio che appare a tutti gli utenti collegati nella parte superiore di ogni pagina. Il numero massimo di caratteri è 280.
Indirizzo e-mail dell'amministratore
Inserire l'indirizzo e-mail dell'amministratore di JMP Live.
Indirizzo e-mail senza risposta
Immettere un indirizzo e-mail da cui inviare le risposte automatiche provenienti da JMP Live. Le risposte a questi indirizzi non sono monitorate.
Suggerimento: È una buona idea aggiungere questo indirizzo e-mail all'elenco dei mittenti sicuri, in modo che non venga inviato alla cartella della posta indesiderata.
Download non consentiti
Scegliere se impedire agli utenti di scaricare report o dati che non hanno pubblicato.
Nota: I dati che non possono essere scaricati non possono essere collegati ai report da nessuno, tranne che dalla persona che li ha pubblicati.
Accesso anonimo consentito
Scegliere se gli utenti anonimi (persone che non hanno effettuato il login a JMP Live) possono accedere a JMP Live (attivato), o se è richiesto l'accesso (disattivato). Attivando questa opzione, quando qualcuno invia un collegamento a un post JMP Live in uno spazio di lavoro che dà accesso in visualizzazione al gruppo Visitatori anonimi, gli utenti anonimi possono vedere il post su JMP Live.
Sincronizzazione dell'autenticazione avanzata
Scegliere se impostare automaticamente i nomi utente e gli avatar con i valori forniti dal servizio di autenticazione.
Classi di debug
Registrare informazioni aggiuntive quando si esegue il debugging dei problemi con il personale di supporto JMP Live.
Impostazioni report
Tempo massimo in giorni per la rigenerazione automatica
Impostare la data dei report (in giorni) da rigenerare quando la versione di JMP Pro nel JMP Pool viene aggiornata. Se impostata a zero, non vengono aggiunti altri report alla coda, ma tutti i report esistenti nella coda vengono rigenerati.
Frequenza di rigenerazione (secondi)
Impostare il numero di secondi di attesa tra una rigenerazione automatica HTML e l'altra.
Evita caching delle pagine dell'indice
Scegliere se le intestazioni di controllo della cache vengono passate con il file di indice di un post, che impedisce al browser di memorizzare nella cache le intestazioni (attivato), oppure non vengono passate (disattivato).
Intervallo di visite univoche (secondi)
Impostare il numero di secondi che deve trascorrere prima che la visualizzazione di un post da parte dell'utente conti come ulteriore visualizzazione del post.
Impostazioni di JMP Pool
Numero massimo di eventi attivi di JMP
Impostare il numero massimo di eventi di JMP che possono essere in elaborazione contemporaneamente. L'intervallo valido è da 1 a 8, ma si consiglia almeno 3.
Directory consentite per la sessione di JMP Pool
Elenco di directory sul server pool dal quale gli script di sincronizzazione e importazione possono leggere e sul quale possono scrivere. Elencare una directory per riga.
Consenti Python
Consente l'uso di Python negli script di aggiornamento dei dati.
Attenzione: Consentendo Python, gli utenti che scrivono script hanno accesso illimitato al file system del computer che esegue JMP Pool, il che può rappresentare un rischio per la sicurezza.
Limite di memoria di default per la sessione di JMP Pool (MB)
Quantità massima di memoria che una sessione di JMP Pool può utilizzare prima di essere interrotta. Il valore minimo è 100 MB.
Tempo massimo trascorso di default per una sessione di JMP Pool (minuti)
Tempo massimo trascorso di una sessione di JMP Pool prima che venga interrotta. Il valore minimo è 1 minuto.
Limiti
Limite in MB di memoria utente
Impostare il limite di memoria per utente in megabyte. Un valore pari a zero significa che non c'è limite.
Dimensione massima del post in MB
Impostare la dimensione massima di un singolo post in megabyte. Sono incluse tutte le risorse caricate, come i file HTML, le immagini in miniatura e le tabelle di dati.
Dimensione massima in KB dell'avatar
Impostare la dimensione massima in kilobyte dell'immagine del profilo di un utente.
Frequenza max di pubblicazione (conteggio)
Impostare il numero di volte in cui un utente è autorizzato a pubblicare post su JMP Live entro il valore specificato in Frequenza max di pubblicazione (minuti). Un valore pari a zero significa che non c'è limite.
Impostare il tempo entro il quale un utente può pubblicare al massimo il numero di post specificato in Frequenza max di pubblicazione (conteggio). Un valore pari a zero significa che non c'è limite.
Frequenza max di sostituzione (conteggio)
Impostare il numero di volte in cui un utente è autorizzato a sostituire post su JMP Live entro il valore specificato in Frequenza max di sostituzione (minuti). Un valore pari a zero significa che non c'è limite. Se si specifica un valore negativo, viene utilizzato il valore Frequenza max di sostituzione (conteggio).
Impostare il tempo entro il quale un utente può sostituire, al massimo il numero di post specificato in Frequenza max di sostituzione (conteggio). Un valore pari a zero significa che non c'è limite. Se si specifica un valore negativo, viene utilizzato il valore Frequenza max di sostituzione (minuti).
Impostazioni e-mail
È importante configurare le impostazioni SMTP in JMP Live, in modo da ricevere le notifiche via e-mail secondo necessità.
Utente SMTP
Impostare il nome utente per la connessione al server SMTP.
Indirizzo del server SMTP
Impostare il nome del server SMTP da utilizzare per l'invio di e-mail.
Porta SMTP
Impostare il numero di porta da utilizzare per la connessione al server SMTP.
Password SMTP
Impostare la password per la connessione al server SMTP.
Nota: Se si è passati a JMP Live, è necessario reinserire la password SMTP.
SMTP ignora TLS
Scegliere se la connessione SMTP deve ignorare il Transport Layer Security (TLS) (attivato) o non ignorare il TLS (disattivato).
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.
In alto a destra, fare clic su Reimposta tutte le impostazioni .
Inserire Reimposta.
Fare clic su Conferma.
Monitoraggio dello stato dei JMP Pool
In JMP Live, un JMP pool ha un certo numero di sessioni di JMP in esecuzione su porte diverse. È possibile monitorare lo stato dei pool JMP e degli eventi nei pool JMP in Admin > Pool .
In alto, le statistiche di riepilogo indicano:
Quante sessioni di JMP sono al momento in uso
Quanto sono occupate le sessioni, fornendo statistiche su CPU e memoria
Quanti eventi sono in coda
La finestra si aggiorna automaticamente ogni 10 secondi.
Suggerimento: Per limitare le sessioni di JMP che consumano eccessiva memoria o che vengono eseguite troppo a lungo, accedere a Admin > Impostazioni . Consultare Impostazioni di JMP Pool.
Elenco dei JMP Pool
Nell'elenco dei JMP pool, è possibile vedere chi sta utilizzando un pool e riciclare o terminare le sessioni in sospeso in un pool. Per vedere i dettagli, fare clic sulla freccia accanto all’indirizzo Web del pool. Se una sessione è in uso, è possibile vedere chi la sta utilizzando, quando è stata avviata e il report di JMP o i dati associati alla sessione di JMP.
Se una sessione in un pool sembra essere in sospeso, si hanno due possibilità:
Per prima cosa, fare clic su Ricicla per rendere la sessione disponibile a qualcun altro.
Se il riciclo non funziona, fare clic su Termina per chiudere completamente la sessione e renderla disponibile.
Per riavviare tutte le sessioni in un pool, fare clic su Ricicla tutto o Termina accanto all'indirizzo Web del pool.
Coda di eventi JMP
Nella coda di eventi JMP è possibile diagnosticare i problemi di un pool e aumentare la priorità degli eventi o terminare gli eventi in sospeso. La coda degli eventi JMP comprende gli eventi JMP attivi o in sospeso di tutti i pool. La coda è ordinata in base alla priorità e all'ordine di elaborazione degli eventi.
Se un evento sembra essere in sospeso, si hanno due possibilità:
Per prima cosa, fare clic su Aumenta priorità per un'attività in sospeso, in modo che possa essere elaborata prima.
Se l'aumento della priorità non funziona, fare clic su Annulla evento per annullare completamente l'evento.
Gestione delle credenziali archiviate
Se si desidera sincronizzare i dati provenienti da un database esterno e che richiedono credenziali, è possibile archiviare in modo sicuro tali credenziali in JMP Live.
Per visualizzare, modificare o eliminare le credenziali archiviate in JMP Live, fare clic su Admin > Credenziali .
Gestione delle pianificazioni di sincronizzazione
Per visualizzare, abilitare o disabilitare, modificare o eliminare gli aggiornamenti programmati dei dati impostati in JMP Live, fare clic su Admin > Pianificato .
Di default, l'elenco è ordinato in base alla pianificazione successiva. Sono evidenziate le pianificazioni in esecuzione attiva.
Gestione dell'audit log
L'audit log di JMP Live è un record che gli amministratori possono utilizzare per vedere l'attività degli utenti e risolvere i problemi. Nell'audit log è possibile tenere traccia delle modifiche apportate dagli utenti in JMP Live, come pubblicare un post, eliminare un post, creare un utente e così via. Fare clic su Admin > Log per aprire il log di controllo.
Ricerca nell'audit log
Per cercare nell’audit log in base a uno specifico tipo di azione, risultato, utente, post, indirizzo IP o data fare clic su Filtri . Restringere la ricerca utilizzando una qualsiasi combinazione di questi filtri:
Intervallo di date: fare clic su Tutte le date e scegliere una data oppure fare clic su Personalizzato per immettere un intervallo di date specifico.
Azione: fare clic su Azione e selezionare le azioni che si desidera cercare.
ID oggetto: fare clic su ID oggetto e inserire un post, un utente o un ID di gruppo.
Suggerimento: L'ID oggetto si trova alla fine dell'URL di un post, utente o gruppo.
Utente: fare clic su Utenti e selezionare i nomi utente.
Spazio di lavoro: fare clic su Trova spazio di lavoro e immettere uno spazio di lavoro.
Stato: fare clic su Riuscito o Fallito.
Indirizzo IP: fare clic su Indirizzo IP e inserire un indirizzo IP.
Dettagli: fare clic su Dettagli e inserire il testo.
Nei risultati si può vedere quando e da chi è stata eseguita un'azione. È possibile eseguire anche queste operazioni:
Fare clic su un ID oggetto per vedere il post, il gruppo o l'utente interessati.
Fare clic su un utente per vedere il profilo dell'utente associato all'azione.
Rimuovi Filtri
Per rimuovere un filtro, fare clic su x. Per rimuovere tutti i filtri, fare clic su Cancella filtri.
Scaricare l'audit log
Fare clic su Scarica voci per ottenere un file CSV dell'audit log.
Fare clic su Rimuovi record per cancellare tutti i record dell'audit log. Selezionando una data, tutti i record dell'audit log antecedenti e compresi in tale data vengono rimossi.
Gestire gli accessi ai post
Vedere quante persone hanno visualizzato i post JMP Live o scaricato dati dai post sul server JMP Live. Fare clic su Admin > Visualizzazioni .
Ricerca degli accessi ai post
Per cercare l'elenco degli accessi per utente, tipo di accesso, indirizzo IP, post o data, fare clic su Filtri . Restringere la ricerca utilizzando una qualsiasi combinazione di questi filtri:
Utente: fare clic su Trova utente e selezionare i nomi utente.
Tipo di accesso: fare clic su Tipo di accesso e selezionare Visualizza o Scarica.
ID del post: fare clic su ID post e inserire l'ID del post.
Suggerimento: L'ID del post si trova alla fine dell'URL di un post.
Fare clic su un post per aprire il post interessato.
Fare clic su un utente per vedere il profilo dell'utente associato all'accesso.
Rimuovi Filtri
