メモ: 空のテーブルにデータを直接入力して因子のテーブルを作成することもできますが、その場合も、すべての列に適切な役割を割り当てる必要があります。役割を割り当てるには、データグリッド内で列名を右クリックし、[列プロパティ]>[因子の役割]を選択します。「因子の役割」セクションで、適切な役割を選択します。
制約のデータテーブルにおける冒頭の数行には、各因子に対する係数が含まれます。最後の行は、不等式の右辺値を含みます。各制約の列には、「以下」と「以上」のどちらの制約であるかを示す「制約状態」という列プロパティが含まれます。付録「列プロパティ」の「「制約状態」列プロパティ」(708ページ)を参照してください。
計画や乱数シミュレーションの応答を再現するには、それを生成するのに用いた乱数シード値を入力します。最適計画の場合は、少なくとも[計画の作成]をクリックする前にシード値を設定してください。乱数シミュレーションの応答や実験順序を制御するには、少なくとも[テーブルの作成]をクリックする前にシード値を設定してください。
「シミュレーション」という名前のスクリプトが、計画のデータテーブルに保存されます。このスクリプトを実行すると、「モデル」ウィンドウが再び開き、シミュレーション値を再度計算したり、応答変数の確率分布を変更したりできます。
「モデル」ウィンドウでは、乱数シミュレーションで用いる応答変数の確率分布を選択してください。このウィンドウで[適用]ボタンをクリックすると、「<Y>のシミュレーション」という名前の列が更新されます。ここで、「<Y>」は応答列の名前です。[適用]を再びクリックすると、この「<Y>のシミュレーション」の値が更新されます。
メモ:
[応答のシミュレート]オプションを使うと、JMP Proのシミュレーションの機能を使ってシミュレーション分析を実行できます。実験計画を用いたシミュレーションの詳細は、『基本的な統計分析』の「シミュレーション」章を参照してください。
