JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSLメッセージ
プラットフォーム
• 応答のスクリーニング
前へ
次へ
応答のスクリーニング
obj<<Get PValues
「PValues」テーブルへの参照を戻す。
obj<<Save PValues
p
値を含むデータテーブルを新規に作成する。
obj<<Save Compare Means
出力データテーブルに平均の比較を保存する。
obj<<Save Mean
平均の比較に関するデータテーブルを新規に作成する。
obj<<Save Outlier Indicator
各あてはめに対して、外れ値を示す指示変数を保存する。
obj<<Save Std Residuals
各あてはめに対して、残差の計算式を保存する。
obj<<Select Columns
このテーブルで選択されている行に対応する列を、元のテーブル内で選択する。
