公開日: 04/21/2025
連想配列のメッセージ
以下のJSLメッセージで、mapは連想配列または連想配列への参照を表します。
map<<First
map内の最初のキーを戻す。mapにキーがない場合は、Empty()を戻します。キーは辞書式の順序で戻されます。
map<<Get Contents
map内におけるすべてのキーと値のペアを、リストで戻す。
map<<Get Keys
map内のすべてのキーを、リストで戻す。
map<<Get Default Value()
存在しないキーで参照した場合の値を設定する。値が設定されていない場合は、Empty()を戻します。
map<<Get Value(key)
map内のkeyに対応する値を戻す。
map<<Get Values(<{keyList}>)
引数が指定されない場合は、map内のすべての値を、リストで戻す。
キーがリストで引数に指定された場合、それらのキーに対応する値を、リストで戻します。
map<<Insert(key, value)
mapにキー(key)を挿入し、それに値(value)を割り当てる。mapにすでにkeyがある場合は、新しいvalueで置き換えられます。このメッセージは、関数Insert Intoと等価です。
map<<Next(key)
map内の指定のキー(key)の次のキーを戻す。mapにキーがない場合は、Empty()を戻します。キーは辞書式の順序で戻されます。
map<<Remove(key)
mapから、キー(key)とその値(value)を削除する。このメッセージは、関数Remove Fromと等価です。
map<<Set Default Value(v)
存在しないキーで参照した場合の値を設定する。存在しないキーにはすべて、デフォルトでこの値が割り当てられます。
