公開日: 04/21/2025
JSLメッセージ
オブジェクトおよびディスプレイボックスのメッセージの概要
ここでは、JMPの一般的なオブジェクトメッセージについて簡単に説明しています。オブジェクトメッセージの詳細については、[ヘルプ]>[スクリプトの索引]で表示される「スクリプトの索引」を参照してください。
プラットフォームのメッセージの詳細については、『スクリプトガイド』の「プラットフォームのスクリプト」を参照してください。
目次
アルファシェイプのメッセージ
連想配列のメッセージ
クラスのメッセージ
データコネクタのメッセージ
データコネクタメタデータのメッセージ
データコネクタレジストリのメッセージ
データテーブルのメッセージ
データテーブル全体のメッセージ
列のメッセージ
行のメッセージ
データフィルタのメッセージ
データフィードのメッセージ(Windowsのみ)
ディスプレイボックスのメッセージ
すべてのディスプレイボックスのメッセージ
Axis Boxのメッセージ
Border Boxのメッセージ
Data Browser Boxのメッセージ
Data Filter Source Boxのメッセージ
Frame Boxのメッセージ
Graph 3D Boxのメッセージ
Excerpt Boxのメッセージ
Filter Col Selectorのメッセージ
Global Boxのメッセージ
Hier Boxのメッセージ
Matrix Boxのメッセージ
Nom Axis Boxのメッセージ
Number Col Boxのメッセージ
Number Col Edit Boxのメッセージ
Number Edit Boxのメッセージ
Outline Boxのメッセージ
Panel Boxのメッセージ
Plot Col Boxのメッセージ
Slider Box/Range Slider Boxのメッセージ
String Col Boxのメッセージ
Tab Boxのメッセージ
Table Boxのメッセージ
Text Boxのメッセージ
Tree NodeとTree Boxのメッセージ
三角分割のメッセージ
Windowのメッセージ
ダイナミックリンクライブラリ(DLL)のメッセージ
イメージのメッセージ
インタラクティブHTMLのメッセージ
Webレポートのメッセージ
JMPアプリケーションのメッセージ
JMP Appのメッセージ
JMP App Moduleのメッセージ
JMP App Module Instanceのメッセージ
MATLABのメッセージ
名前空間のメッセージ
PIサーバーからの読み込みメッセージ
PIサーバーのメッセージ
Importerメッセージ
Pythonインテグレーションのメッセージ
Rインテグレーションのメッセージ
スケジュールのメッセージ
セグメントのメッセージ
ソケットのメッセージ
SQLのメッセージ
その他のオブジェクトのメッセージ
Zipアーカイブ
ジャーナル
