公開日: 04/21/2025
Slider Box/Range Slider Boxのメッセージ
Slider Box<<Get(<index>)
Range Slider Box<<Get Lower(<index>)
Range Slider Box<<Get Upper(<index>)
スライダの現在の値を戻す。
Slider Box<<Get Max()
範囲スライダとスライダに使用できる最大値を戻す。
Slider Box<<Get Min()
範囲スライダとスライダに使用できる最小値を戻す。
Slider Box<<Get Var
Range Slider Box<<Get Lower Var
Range Slider Box<<Get Upper Var
スライダの値が入る変数の名前を戻す。
Slider Box<<Set(float, <index>, <Run Script(Boolean)>)
Range Slider Box<<Set Lower(float, <index>, <Run Script(Boolean)>)
Range Slider Box<<Set Upper(float, <index>, <Run Script(Boolean)>)
スライダの値を設定する。Run Script(Boolean)は、スライダが変化したときのスクリプトを、Set、Set Lower、またはSet Upperメッセージの後で実行するかどうかを制御します。
Slider Box<<Set Max(float, <index>)
範囲スライダとスライダに使用できる最大値を設定する。
Slider Box<<Set Min(float, <index>)
範囲スライダとスライダに使用できる最小値を設定する。
Slider Box<<Set Script(<script>)
範囲スライダとスライダの更新時に実行するスクリプトを設定する。
Slider Box<<Set Var(slider variable)
Range Slider Box<<Set Lower Var(slider variable)
Range Slider Box<<Set Upper Var(slider variable)
スライダの値が入る変数の名前を設定する。
