公開日: 04/21/2025
三角分割のメッセージ
以下のJSLメッセージで、triは三角分割または三角要素座標への参照を表します。
tri<<Get N Points
三角分割において、一意な点の個数を戻す。
tri<<Get Points
三角分割において、一意な点の座標を戻す。
tri<<Get Y
三角分割において、一意な各座標に対するY値を戻す。
tri<<Get N Hull Points
三角分割において、凸包を構成する点の個数を戻す。
tri<<Get Hull Points
三角分割の境界の点のインデックスを戻す。
tri<<Get N Hull Edges
三角分割において、凸包を構成する辺の数を戻す。
tri<<Get Hull Edges
三角分割において、凸包を構成する辺の通し番号を戻す。
tri<<Get Hull Path
三角分割において、凸包の情報をパス形式で戻す。
tri<<Get N Triangles
三角形の個数を戻す。
tri<<Get Triangles
三角分割において、各三角形の情報をNx3の行列で戻す。
tri<<Get N Edges
三角分割の辺の数を戻す。
tri<<Get Edges
三角分割において、辺のインデックスをNx2の行列で戻す。
tri<<Subset({indices})
指定された点の部分集合に対して、その三角分割を戻す。
tri<<Peel
現在の三角分割から、凸包を構成する辺(一番外側の辺)を削除する。
