公開日: 04/21/2025
Tree NodeとTree Boxのメッセージ
以下のJSLメッセージで、nodeはツリーノードまたはツリーノードへの参照、rootはツリーボックスまたはツリーボックスへの参照を表します。
注意: macOSの場合、子ノードを持つルートノードにCollapseメッセージを定義するSet Node Select Scriptを送ると、スクリプトが2回実行されます。Windowsの場合、スクリプトは実行されません。macOSで2回実行されるのは増分だけではありません。すべてのスクリプトが2回実行されます。ログへの出力、列の作成、何らかの削除など、すべての処理が2回行われます。
node<<Append(<node>)
このノードの子の後ろにツリーノードを挿入する。
node<<Collapse
ノードを閉じる。ノードの親が折りたたまれている場合、この動作が実行されない場合もあります。
node<<Expand
ノードを開く。ノードの親が折りたたまれている場合、この動作が実行されない場合もあります。
node<<Get Dimmed(<node>)
ノードのテキストを暗くする(透明度を低くする)オプションを取得する。
node<<Get Font Style(<node>)
ノードのフォントスタイルを取得する。
node<<Get Tip
ツリーノードのツールヒントを戻す。
node<<Prepend(<node>)
このノードの子の前に、ツリーノードを挿入する。
node<<Remove
ツリーからノードとそのすべての子を削除する。
node<<Set Dimmed(Boolean)
ノードのテキストを暗くする(透明度を低くする)オプションを設定する。
node<<Set Font Style("Plain"|"Bold")
ノードのフォントスタイルを指定する。
node<<Set Selected(<node>)
指定したノードを選択する。ノードの親が折りたたまれている場合、この動作が実行されない場合もあります。
node<<Set Tip(tooltip)
ツリーノードのツールヒントを設定する。tooltip引数は引用符付きです。
root<<Collapse(<node>)
ツリー内のノードを折りたたむ。
root<<Expand(<node>)
ツリー内のノードを展開する。
root<<Get Selected(<node>)
現在選択されているツリーノードを取得する。
– 項目が1つのツリーでは、現在選択されているツリーノードまたはEmptyが戻されます。
– MultiSelect引数を含むTree Box()の結果は、Table 3.1に示すとおりです。
表3.1 複数選択のツリーの結果
ツリー内の選択項目数
結果
選択項目なし
empty
1つの項目を選択
1つのツリーノードのリスト
複数の項目を選択
選択された複数のツリーノードのリスト
root<<Is Multiselect
複数選択ツリーの場合は1、単一選択のツリーの場合は0を戻す。
root<<Set Selected(node|{nodes}, <Boolean>)
指定されたツリーノードを、ツリーディスプレイボックス内で選択する。ツリーノードのリストが指定された場合、複数選択のツリーではリスト内のすべてのノードが選択されます。そうでない場合は、リストの最初のノードが選択されます。ノードの選択、または非選択は、ブール引数で指定します。デフォルト値は1で、ノードが選択されます。
メモ
• Windowsの場合、Set Selectedメッセージは、選択されたノードとツリーのルートとの間のすべてのノードを展開し、ツリーの奥深くで選択されている項目をすべて表示します。この展開の状態は、すでに選択されていたノードには影響しません。
• macOSの場合、Set Selectedメッセージはツリーの展開状態に変化を与えません。
