公開日: 04/21/2025
MATLABのメッセージ
MATLAB接続オブジェクトを使用して、MATLABとのインターフェースをスクリプトで記述できます。MATLAB Connect()というJSL関数を使用して、スクリプト可能なMATLAB接続オブジェクトを取得できます。『スクリプトガイド』の「MATLABの操作」を参照してください。
mlconn<<Control(<Echo(Boolean)>, <Visible(Boolean)>)
MATLABの実行を制御する。
戻り値
なし
オプションのグローバル引数
Echo(Boolean)
実行したMATLABのプログラムコードを、JMPの「ログ」ウィンドウに出力する。
Visible(Boolean)
アクティブなMATLABワークスペースの表示/非表示を指定する。
mlconn<<Disconnect()
説明
MATLAB接続インターフェースを接続解除する。
mlconn<<Execute({list of inputs}, {list of outputs}, mCode, <Expand(Boolean)>, <Echo(Boolean)>)
MATLABに対して、第1引数のリストに指定されたJMP変数を送り、第3引数に指定されたMATLABコードをサブミットする。第2引数のリストに指定されたMATLAB変数が、JMPに戻されます。
戻り値
成功した場合は0、そうでない場合は0以外
必須の引数
{list of inputs}
位置固定、名前のリスト。入力としてMATLABに送られるJMP変数名のリスト。
{list of outputs}
位置固定、名前のリスト。出力としてMATLABから取得されるJMP変数名のリスト。
mCode
位置固定、引用符付き文字列。サブミットされるMATLABコード。
オプションの名前付き引数
Expand(Boolean)
MATLABコードのサブミット前に、コードに対してEval Insertを実行する。
Echo(Boolean)
実行したMATLABのプログラムコードを、JMPの「ログ」ウィンドウに出力する。デフォルト値は1(真)です。
mlconn<<Get Graphics(format)
MATLABのグラフウィンドウに最後に出力されたグラフを、指定の形式で取得する。format引数で指定されたグラフィック形式で取得する。
戻り値
JMPピクチャーオブジェクト
オプションの引数
format
位置固定。MATLABのグラフを取得するときの変換形式(引用符付き)。有効な形式は、"png"、"bmp"、"jpeg"、"jpg"、"tiff"、"tif"です。
mlconn<<Get Version()
インストールされているMATLABの現在のバージョンを取得する。
戻り値
行列。MATLABのバージョン番号を示す長さ3のベクトル
mlconn<<Get(name)
説明
name引数で指定されたMATLABの変数を、JMPで取得する。
戻り値
name引数で指定された変数の値
必須の引数
name
MATLABから取得するJMP変数の名前。
mlconn<<Is Connected()
説明
接続がアクティブ化どうかを判断する。
戻り値
アクティブなMATLAB接続がある場合は1、そうでない場合は0を戻す。
mlconn<<JMP Name To MATLAB Name(jmp name)
説明
MATLABの命名規則に従い、JMP変数名を、対応するMATLAB変数名に変換する。
戻り値
引用符付き文字列。マップされたMATLAB名
必須の引数
jmp name
位置固定。MATLABに送るJMP変数の名前。
mlconn<<Send(name, <named arguments>)
説明
名前付き変数をJMPからMATLABに送る。
戻り値
必須の引数
name
名前付き引数
次の引数はデータテーブルにのみ指定可能です。
Selected(Boolean)
参照先データテーブルの選択されている行をMATLABに送る。
Excluded(Boolean)
参照先データテーブルの除外されている行のみをMATLABに送る。
Labeled(Boolean)
参照先データテーブルのラベルのついている行のみをMATLABに送る。
Hidden(Boolean)
参照先データテーブルの非表示の行のみをMATLABに送る。
Colored(Boolean)
参照先データテーブルの色のついている行のみをMATLABに送る。
Markered(Boolean)
参照先データテーブルのマーカーのついている行のみをMATLABに送る。
Row States (Boolean, <named arguments>)
参照先データテーブルにおける行属性の情報を、「RowState」という列名のデータ列を追加して、MATLABに送る。個々の設定をあわせて追加すれば、複数選択も可能です。行属性の各設定には、それぞれ次の値が割り当てられています。
– Selected = 1
– Excluded = 2
– Labeled = 4
– Hidden = 8
– Colored = 16
– Markered = 32
オプションの名前付きRow State引数
Row Statesには、次の名前付き引数をオプションで指定できます。
Colors(Boolean)
行の色を送る。「RowStateColor」という名前のデータ列を追加します。
Markers(Boolean)
行のマーカーを送る。「RowStateMarker」という名前のデータ列を追加します。
mlconn<<Submit(mCode, <named arguments>)
説明
アクティブなグローバルMATLAB接続に、MATLABコードをサブミットする。
戻り値
必須の引数
mCode
名前付き引数
Expand(Boolean)
Echo(Boolean)
実行したMATLABのプログラムコードを、JMPのログに出力する。デフォルト値は1(真)。
mlconn<<Submit File(path)
説明
指定のパス(引用符付きのpath)を使ってステートメントをMATLABにサブミットする。
戻り値
引数
path
位置固定、引用符付き文字列。実行するMATLABプログラムコードを含むファイルのパス。
