公開日: 04/21/2025
Matrix Boxのメッセージ
Matrix Box<<Get
行列の要素を戻す。
Matrix Box<<Make Into Data Table(<Invisible(Boolean)|
Private(Boolean)>)
説明
行列から新しいデータテーブルを作成する。Invisible(1)は、データテーブルを非表示にします。非表示のデータテーブルでも、「JMPホームウィンドウ」や[ウィンドウ]メニューから開くことができます。Private(1)は、データテーブルウィンドウには表示せずにデータテーブルを開きます。プライベートのデータテーブルは、一般的な使用の対象としないようスクリプトのみで使用する場合に適しています。
戻り値
新しいデータテーブルへの参照
Matrix Box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use Thousands Separator">)
説明
行列の要素の表示形式を指定する。
引数
Matrix boxでは、桁数以外にも、多数の表示形式を指定することができます。構文の詳細については、Number Col Box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)を参照してください。
Matrix Box<<Sort(column number, ascending)
column_numで指定された列番号に基づいて行列の行を並べ替える。デフォルトの順序は昇順です。
column numberが0の場合、並べ替えは削除されます。
ascendingはブール値です。ascendingが"True"の場合は昇順、"False"の場合は降順に並べ替えられます。
