公開日: 04/21/2025
データフィルタのメッセージ
dtf<<Add Favorites(name)
説明
現在のフィルタの選択範囲を、引用符付きの"name"で指定された名前を付けて「お気に入り」リストに保存する。
戻り値
お気に入りを引用符付き文字列として戻す。
例
df = dt << Data Filter(
	Add Filter(
		Columns( :年齢, :性別, :"身長(インチ)"n, :"体重(ポンド)"n ),
		Where( :性別 == "F" ),
		Where( :"身長(インチ)"n >= 55 & :"身長(インチ)"n <= 65 )
	Mode( Select (1) )
Wait( 1 ); // デモ用
fav1 = df << Add Favorites( "平均的な身長の女子" );
dtf<<Add Filter(Columns(column1, <column2>), <Where(clause)>)
1つまたは複数のフィルタ列をORの条件で追加する。
dtf<<Auto Clear(Boolean)
新しい選択項目を設定する前に、現在選択されている行をすべてクリアする。
dtf<<Clear
現在選択されている行をクリアする。
dtf<<Close
データフィルタウィンドウを閉じる。
dtf<<Columns(column1, column2, ...)
データフィルタで使用する列を設定する。
dtf<<Data Table Window
データフィルタウィンドウが使用しているデータテーブルを表示する。
dtf<<Delete All
設定されているすべてのフィルタを削除する。
dtf<<Delete(column1, column2, ...)
指定の列をデータフィルタから削除する。
dtf<<Display(column, <Size(x, y)>, "Blocks Display"|"List Display"|
"Single Category Display"|"Checkbox Display")
指定のカテゴリカル列の水準を、どのようにフィルタに表示するかを設定する。
dtf<<Get Script
データフィルタのスクリプトをテキストとしてログに戻す。
例
     Add Filter( Columns( :年齢, :性別 ), Where( :年齢 == 12 ) )
txt = df << Get Script;
Show( txt );
dtf<<Local Data Filter
指定のウィンドウにデータフィルタを組み込む。ローカルデータフィルタについて詳しくは、『スクリプトガイド』の「ローカルデータフィルタの追加」を参照してください。
dtf<<Location(x, y)
データフィルタウィンドウを指定の場所に移動する。xとyはピクセル単位で指定します。0,0はディスプレイの左上隅を意味します。
dtf<<Make Filter Change Handler(function)
フィルタが変わったという通知を扱うデータフィルタハンドラを作成する。フィルタされる行の数は、関数の引数の中で戻されます。
例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/PopAgeGroupSubset.jmp" );
dist = Distribution( Automatic Recalc( 1 ), Continuous Distribution( Column( :人口) ) );
filter = dist << Local Data Filter( Add Filter( Columns( :地域 ) ) );
f = Function( {a}, Print( a ) );
rs = filter << Make Filter Change Handler( f );
dtf<<Make Subset
データフィルタで選択されている行を含む、新しいサブセットデータテーブルを作成する。
dtf<<Match(Filter Columns(column1, column2, ...), Where(clause)
各列のフィルタ条件を設定する。Where節は、リストされたすべての列で使用されます。列ごとに異なるWhere節を使用するには、Matchメッセージを各列に個別に送ります。
dtf<<Mode(Select(Boolean)|Show(Boolean)|Include(Boolean))
データフィルタを使って行が選択されたときのアクションまたはモードを設定する。
dtf<<Save and Restore Current Row States
データテーブルの現在の「行の属性」を保存しておき、その後でデータフィルタを閉じたときに、それらの属性を復元する。
dtf<<Show Columns Selector(Boolean)
フィルタの完了後、列セレクタを表示または非表示にする。
dtf<<To Clipboard
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、クリップボードに置いて、別の場所に貼り付けることができるようにする。
dtf<<To Data Table
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、プロパティとしてデータテーブルに保存する。
dtf<<To Journal
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、現在のジャーナルに追加する。現在のジャーナルが存在しない場合、新しいジャーナルが開き、Where節はそれに追加されます。
dtf<<To Row State Column
計算式がWhere節である行の属性列を作成する。
dtf<<To Script Window
データフィルタの現在の状態からWhere節を作成し、現在のスクリプトウィンドウに追加する。現在のスクリプトウィンドウが存在しない場合、新しいスクリプトウィンドウが開き、Where節はそれに追加されます。
dtf<<Use Floating Window(Boolean)
データフィルタウィンドウを、関連するデータテーブルの上に配置するか、通常のウィンドウとして表示するかを設定する。
dtf<<Where(clause)
行選択の条件を設定する。
