JMPの使用法 > ダッシュボードによるレポートの結合と表示 > ダッシュボードを作成してJMPレポートを結合
公開日: 04/21/2025
ダッシュボードビルダーを使うと、JMPスクリプト言語(JSL)によってスクリプトをプログラミングしなくても、複数のレポートを結合することによりダッシュボードを作成できます。アプリケーションビルダーと同様に、ダッシュボードビルダーのインターフェースもドラッグ&ドロップ式ですが、予め設定されたディスプレイボックスがあるという点で異なります。ダッシュボードビルダーにあるディスプレイボックスは、アプリケーションビルダーの場合と異なり、カスタマイズする必要がありません。レポートやグラフをタブに配置したり、データテーブルクエリーを埋め込んだり、ダッシュボードをアドインとして保存したり、その他さまざまな操作を行うことができます。
また、[ウィンドウ]>[ウィンドウの結合]のオプションを使用し、開いている複数のウィンドウを結合することによって、ダッシュボードをすばやく作成することも可能です。たとえば、2つのレポートと1つのデータテーブルを結合して、それらをダッシュボードにすることができます。例については、ウィンドウを結合してダッシュボードを作成する例を参照してください。
