スクリプトガイド > JSLの構成要素 > 不完全または一致しないデータの比較
公開日: 04/21/2025
不完全または一致しないデータの比較
JSLで欠測値を含んだデータを比較する場合は、常に真であるような条件を指定するか、Is Missing()やZero Or Missing()などの関数を使用しない限り、間違った結果が戻される可能性があります。また、(数値と文字など)タイプが異なるデータや行列内のデータを比較する場合も、混乱を招くことがあります。
Table 5.5は、そのような比較や行列の例と結果を示しています。比較で使用する演算子については、演算子を参照してください。データの比較の概要については、『スクリプト構文リファレンス』の「比較関数」を参照してください。
メモ: ここでの行列は、行数と列数が同じものでなければなりません。
表5.5 特殊なケースの比較テスト(一部)
検定
結果
説明
m=.; m==1
等しいかどうかのテストに欠測値を指定した場合は、欠測値を戻す。
m=.; m!=1
等しくないかどうかのテストに欠測値を指定した場合は、欠測値を戻す。
m=.; m<1; m>1;など
欠測値を使った比較はどれも欠測値を戻す(真である可能性がある場合は、次を参照)。
m=.; 1<m<0
0
(論理演算子と同様)2つ以上のオペランドを取る比較では、偽は欠測値に優先するため、真である可能性のない欠測値が含まれた比較は偽を戻す。
{a, b}==List(a, b)
1
リストの項目が等しいかどうかのテストは、結果として1つの値を戻す。
{a, b}<{a, c}
リストの項目の比較はできない。
1=="abc"
0
等しいかどうかのテストでデータのタイプが異なっている場合は、偽を戻す。
1<="abc"
データのタイプが異なっている比較は、欠測値を戻す。
[1 2 3]==[2 2 5]
[0 1 0]
行列が等しいかどうかのテストは、要素ごとの結果を行列で戻す。行列と行列を比較する場合、要素ごとに比較を行い、結果の1と0の行列を戻します。
[1 2 3]==2
[0 1 0]
行列とすべての要素が2である行列が等しいかどうかのテスト。行列を数値と比較する場合、数値はすべての要素がその値である行列として扱われます。
[1 2 3] < [2 2 5]
[1 0 1]
行列の比較は、要素ごとの比較の結果を行列で戻す。
[1 2 3] < 2
[1 0 0]
行列とすべての要素が2である行列との比較。
Is Missing(m)
1
欠測値の場合には1を戻し、そうでない場合は0を戻す。文字の欠測値の場合は、空白の引用符を使って比較することもできます
(例: m == "")。
Zero Or Missing(m)
1
値が0または欠測値の場合に1を戻す。引数は数値か行列でなければならず、文字列は不可。
All([2 2]==[1 2])
0
要素ごとの比較を要約する。すべての比較が真の場合にのみ1を戻し、それ以外の場合は0を戻す。
Any([2 2]==[1 2])
1
要素ごとの比較を要約する。いずれかの比較が真の場合に1を戻し、そうでない場合は0を戻す。
