公開日: 04/21/2025
キューブプロット
「最小2乗法によるあてはめ」レポートの[キューブプロット]オプションは、各因子の両端における予測値を、キューブの頂点に表示します。(Figure 3.36)。頂点は、データにおける因子の最小値と最大値によって定義されます。複数の応答がある場合、それら複数の予測値が各頂点で重ねて表示されます。
図3.36 キューブプロット
Cube Plots
「濃度」= –1と「濃度」= 1の2つのキューブが作成されます。ある軸に別の因子を割り当ててレイアウトを変えるには、最初のキューブにて、変更したい因子の名前をクリックし、任意の軸の因子名の上までドラッグします。たとえば、Figure 3.36で「温度」をクリックし、「濃度」の位置までドラッグすると、「温度」と「濃度」が入れ替わります。同様に、最初のキューブにて、「濃度」を「温度」の上にドラッグ&ドロップしても、それらの因子が入れ替わります。
