公開日: 04/21/2025
データテーブルの関数
dt = jmp.DataTable(name='string', rows=n)
説明
'string'という名前のn行の新しいデータテーブルを作成する。引数はオプション。指定した引数がname、rowの順番でない場合は、キーワード(name=、rows=)を指定する必要があります。
dt.add_rows(rows=n, after=m)
説明
m行目の後にn行を挿入する。after引数はオプションです。
dt.name = 'new name'
説明
データテーブルの名前を'new name'に設定する。
dt.new_column(name='string', dtype='string', mtype='string', dlen='string', where=n)
説明
データテーブルに新しい列オブジェクトを作成する。引数はすべてオプションです。dt.new_column()に引数を渡さなかった場合は、現在のデータテーブルの最後の列の後ろに、データタイプが数値で連続尺度の列が新しく作成されます。
引数
name
新しい列の名前を指定する。
dtype
新しい列のデータタイプを、jmp.DataTypeの列挙値を使って指定する。
mtype
新しい列の尺度を、jmp.ModelingTypeの列挙値を使って指定する。
dlen
データタイプが数値である列のデータの長さを指定する。
where
新しい列の位置を指定する。
dt.save(path='file_path')
説明
指定したファイルパスにデータテーブルを保存する。パスを指定しなかった場合は、現在のディレクトリに保存されます。
dt.close(save=True|False)
説明
データテーブルを閉じる。save引数はオプション。引数を指定しなかった場合、データテーブルは閉じる前に保存されます。save引数をFalseに設定すると、保存せずにデータテーブルが閉じられます。
