実験計画(DOE) > 列プロパティ > 「因子の役割」列プロパティ
公開日: 04/21/2025
「因子の役割」列プロパティ
実験計画や一般的なモデルにおける因子には、いくつかの種類があります。JMPでは、「因子の役割」列プロパティが因子の種類を規定します。「因子の役割」には、次のような種類があります。
• 連続変数
• 離散数値
• カテゴリカル
• ブロック
• 共変量
• 配合
• 定数
• 調整不可能
• ランダムブロック
• 制御
• 誤差
「実験計画(DOE)」の多くのプラットフォームでは、分析者が特定の役割をもった因子を指定します。ただし、分析者が明示的に指定していない因子が作成される場合もあります。たとえば、変更が「困難」な因子や「非常に困難」な因子を指定すると、一次単位や二次単位の因子も作成されます。「実験計画(DOE)」のプラットフォームでは、計画のデータテーブルを作成すると、「因子の役割」列プロパティが因子の列に自動的に割り当てられます。
• 「ランダムブロック」・「制御」・「誤差」以外の因子の役割については、因子の種類を参照してください。
• 「ランダムブロック」の因子については、変更困難度とランダムブロックを参照してください。
• 「制御」因子と「誤差」因子については、因子を参照してください。
