公開日: 04/21/2025
ばらつき図
「測定システム分析」プラットフォームで表示されるばらつき図は、範囲図または標準偏差図のいずれかです。範囲図では、部品変数とX変数の組み合わせごとに、測定値の範囲がプロットされます。標準偏差図では、部品変数とX変数の組み合わせごとに、標準偏差がプロットされます。どちらの図でも、サブグループ内におけるばらつきの一貫性が確認できます。範囲図や標準偏差図では、誤差が等分散であり、範囲や標準偏差が管理限界内に収まっているのが望ましいです。
「範囲図」または「標準偏差図」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
ばらつきの平均を表示
範囲の平均または標準偏差の平均を図に表示または非表示にします。
接続線の表示
範囲または標準偏差をつなぐ折れ線の表示/非表示を切り替えます。
管理限界の表示
上側管理限界(UCL)と下側管理限界(LCL)を表す線と、上下の管理限界値の表示/非表示を切り替えます。範囲図で使用される管理限界の計算の詳細については、「XBar-R管理図の統計的詳細」を参照してください。標準偏差図で使用される管理限界の計算の詳細については、「XBar-S管理図の統計的詳細」を参照してください。
管理限界の陰影を表示
上側管理限界(UCL)と下側管理限界(LCL)の間の濃淡の表示/非表示を切り替えます。
区切り線の表示
X変数を区切る垂直線の表示/非表示を切り替えます。
ヒント: 「範囲図」や「標準偏差図」でも、列を入れ替えることができます。それには、軸上に表示されている列名をドラッグして、軸上の別の箇所にドロップするか、データテーブルの「列」パネルで列をクリックし、軸上にドラッグします。
