信頼性/生存時間分析 > 疲労モデル > 「疲労モデル」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
「疲労モデル」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
Box-Cox対数線形 シグマのあてはめ
「Box-Cox対数線形 シグマ」モデルをあてはめます。このモデルは、ストレス(S; 強度、負荷)を与えたもとでのサイクル数(N; 寿命)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、サイクル数が従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
Coffin-Mansonのあてはめ
「Coffin-Manson」モデルをあてはめます。このモデルは、ストレス(S; 強度、負荷)を与えたもとでのサイクル数(N; 寿命)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、サイクル数が従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
Coffin-Manson ゼロ弾性勾配のあてはめ
「Coffin-Manson ゼロ弾性勾配」モデルをあてはめます。このモデルは、サイクル数(N; 寿命)を与えたもとでのストレス(S; 強度、負荷)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、ストレスが従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
Basquin (逆べき乗) のあてはめ
「Basquin (逆べき乗)」モデルをあてはめます。このモデルは、ストレス(S; 強度、負荷)を与えたもとでのサイクル数(N; 寿命)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、サイクル数が従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
Nishijimaのあてはめ
「Nishijima」モデルをあてはめます。このモデルは、サイクル数(N; 寿命)を与えたもとでのストレス(S; 強度、負荷)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、ストレスが従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
直角双曲線のあてはめ
「直角双曲線」モデルをあてはめます。このモデルは、サイクル数(N; 寿命)を与えたもとでのストレス(S; 強度、負荷)の確率分布をモデル化します。このオプションを選択する場合、ストレスが従う確率分布として、1つまたは複数の確率分布を指定します。指定された確率分布ごとに別々のモデルがあてはめられます。
すべてのモデルのあてはめ
サポートされているすべての分布にすべてのS-N曲線モデルをあてはめます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
