多変量分析 > 多変量埋め込み > 「多変量埋め込み」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
Image shown here「多変量埋め込み」プラットフォームのオプション
「多変量埋め込み」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
低次元座標の保存
求められたt-SNEやUMAPの座標を、データテーブルの新しい列に保存します。
PQ行列の表示
(起動ウィンドウでt-SNE法を使用し、[疎]オプションを選択しなかった場合のみ使用可能。)t-SNEの計算で使用したP行列とQ行列を含むデータテーブルを別々に作成します。t-SNE法の統計的詳細を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
