JMPの使用法 > 作業データの保存と共有 > データテーブルの保存
公開日: 04/21/2025
データテーブルの保存
データテーブルをMicrosoft ExcelやCSVなどの別の形式で保存するには、[ファイル]>[書き出し]または[ファイル]>[名前を付けて保存](または[別名で保存])を選択します。
メモ: データテーブルをジャーナルとして保存するには、[編集]>[ジャーナル]を選んでから、[ファイル] >[名前を付けて保存](Macintoshの場合は、[ファイル]>[別名で保存])を選びます。
JMPでは、Table 11.1に示す形式でデータテーブルを保存できます。
表11.1 データテーブルを保存する際に使用できるファイルの種類
ファイルの種類
ファイルを使用できるOS
JMPデータテーブル(.jmp)
すべて
Excelブック(.xls、.xlsx)
すべて
テキスト出力ファイル(.txt)
すべて
カンマ区切り形式ファイル(.csv)
Windows
タブ区切り形式ファイル(.tsv)
Windows
SASデータセット(.sas7bdat)
すべて
SASデータセット(拡張属性あり)(.sas7bxat)
メモ: JMPでは、列プロパティおよびテーブルプロパティを、拡張属性としてSAS 9.4 .sas7bxatファイルに保存できます。[ファイル]>[書き出し]を選び、ファイルの種類に「SAS」を選びます。その後、[テーブルと列のプロパティをSAS 9.4拡張属性に保存]にチェックを付けます。ファイルには、.sas7bxatという拡張子が付きます。このオプションは、環境設定の[サードパーティのデータ]にもあり、デフォルトではオフになっています。
Windows
SAS移送ファイル(.xpt、.stx)
すべて
JSONデータファイル(.json)
すべて
対応するODBCドライバがある種類のファイルを保存することもできます。データベースへのデータテーブルの保存を参照してください。
メモ:
• データテーブル名の最大長は、使用しているコンピュータのオペレーティングシステムによって異なります。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
• JMPでは、異常終了が検出された場合、可能な限り変更後のファイルが自動保存されます。
