公開日: 04/21/2025
バブルの選択
JMPのバブルプロットでバブルをクリックすると、そのバブルを選択できます。次の点に注意してください。
• 選択したバブルは、濃い色または明るい色で表示されます。選択していないバブルは淡い色です。
• バブルを塗りつぶしていない場合は、選択したバブルが塗りつぶした状態で表示されます。
• どのバブルも選択されていない場合、すべてのバブルが半透明で表示されます。
バブルを選択すると、それに対応するデータテーブル内のすべての行が同時に強調表示されます。次の点に注意してください。
• [ID]列に基づいて集計されたバブルの場合は、その[ID]に該当するすべての行が強調表示され、そうでなければ、バブルに対応する1つの行だけが強調表示されます。
• [ID]変数と[時間]変数を指定した場合は、バブルを選択すると、該当する[ID]を持つすべての行が[時間]変数の水準に関係なく強調表示されます。
データテーブル内である行を選択すると、バブルプロット内で対応するバブルが選択されます。次の点に注意してください。
• [時間]変数を指定しなかった場合は、データテーブル内の行を選択すると、プロット内で対応するバブルが強調表示されます。
• [時間]変数を指定した場合は、データテーブル内の行を選択すると、動的バブルプロット内で対応するバブルが、その時点でのみ強調表示されます。
