公開日: 04/21/2025
単純線形経路
線形の劣化経路をモデル化する場合は、「劣化データ分析」の赤い三角ボタンをクリックし、[劣化経路の種類]>[単純線形経路]を選択します。
「モデルの指定」の「単純線形経路」パネルにおいて、劣化経路を表す線形モデルの種類を指定します。ここでは、劣化経路が線形の場合、または非線形であっても線形に変換できる場合を扱えます。
図16.5 「モデルの指定」の「単純線形経路」
Simple Linear Path Model Specification
「単純線形経路」の指定パネルには次のようなオプションが表示されます。
切片
モデルの切片の形式を指定します。
別々
ID変数の各水準に異なる切片をあてはめます。
グループ内で共通
ID変数の各水準の切片を、X変数が同水準の場合には等しく、異なる場合には異なるものにします。
共通
ID変数のすべての水準に同じ切片をあてはめます。
ゼロ
ID変数のすべての水準の切片がゼロになるよう制限します。
傾き
モデルの傾きの形式を指定します。
別々
ID変数の各水準に異なる傾きをあてはめます。
グループ内で共通
ID変数の各水準の傾きを、X変数が同水準の場合には等しく、異なる場合には異なるものにします。
共通
ID変数のすべての水準に同じ傾きをあてはめます。
軸を線形にリセット
重ね合わせプロットの軸を初期設定にリセットします。
<Y, 目的変数>の変換
Y変数を変数変換して劣化経路を線形にできる場合は、ここで変換式([線形]・[ln(x)]・[exp(x)]・[x^2]・[sqrt(x)]・[カスタム])を選択します。[カスタム]オプションのより詳細な情報については、カスタム変換を参照してください。
<時間>の変換
時間変数を変数変換して劣化経路を線形にできる場合は、ここで変換式([線形]・[ln(x)]・[x^2]・[sqrt(x)]・[カスタム])を選択します。[カスタム]オプションのより詳細な情報については、カスタム変換を参照してください。
位置パラメータ経路の指定
(破壊劣化モデルの場合のみ有効。)破壊劣化モデルで応答変数をモデル化するために使用される確率分布を指定します。
現モデルのレポートを生成
現在のモデル設定でレポートを作成します。「モデルの要約」レポートと、パラメータ推定値を含む「推定値」レポートが表示されます。劣化分析モデルの要約レポートを参照してください。
カスタム変換
選択肢にない変数変換を行う必要がある場合は、[カスタム]オプションを使用します。たとえば、応答変数をexp(-x2)と変換する場合は、Figure 16.6のとおりに「スケール」ボックスに入力します。このとき、場合によっては「逆スケール」ボックスにおいて変換式の逆関数も入力してください。
メモ: JMPは自動的に逆関数を求めようとします。自動的に求まった場合は、その式が「逆スケール」ボックスに入力されます。自動的に求まらない場合は、手動で入力しなければなりません。
図16.6 [カスタム]変換のオプション
Custom Transformation Options
テキストボックスに変換の名前を入力します。入力が終わったら、[使用して保存]ボタンをクリックして変換を適用します。複数のカスタム変換を保存している場合には、メニューからそれらの変換を選択することもできます。[削除]ボタンをクリックすると、該当のカスタム変換が削除されます。
